查看: 6523|回复: 4
[MDK] 查看系统时钟的方法
发表于 2020-3-15 15:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当单片机换了晶振 和碰到新的板子调试程序的时候,时钟配置容易出问题,可以通过下面的程序 检查时钟配置是否正确。
     RCC_ClocksTypeDef  RCC_Clocks; /*定义一个变量*/
     RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks); /*等这句话执行后 打断点查看变量 RCC_Clocks 值*/
发表于 2020-3-15 20:52:01 | 显示全部楼层
STD库、HAL和LL库时,都是这么系统时钟设置是否正确的
发表于 2020-3-16 02:03:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:13:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-24 16:08:19 | 显示全部楼层
HAL库和标准库还不太一样
通过 调用
uint32_t HAL_RCC_GetSysClockFreq(void);
函数查看
例如
uint32_t SysClockFreq;
int main(void)
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  SysClockFreq= HAL_RCC_GetSysClockFreq();
while(1)
//用户代码
在while(1) 出打断点就可以查看  SysClockFreq 值 就是系统时钟值。
GMT+8, 2026-11-22 16:54 , Processed in 0.580524 second(s), 27 queries .
