查看: 3723|回复: 8
[μCOS-III] 请问一下ucosiii_3.08问题
发表于 2020-3-11 15:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直使用的是ucosiii-3.04版本的,现在发现出来3.08,我在github下载的源码uC-OS3-master.zip。发现多了一个文件夹“TLS”,请问这个文件夹什么意思?需要不要?如果需要,stm32f1系列移植文件夹下面那个子文件?
 楼主| 发表于 2020-3-11 15:50:05 | 显示全部楼层
使用的是keil  mdk
发表于 2020-3-11 15:59:16 | 显示全部楼层
F1的使用IAR或者GCC的简单修改下就可以使用了,Micrium现在不怎么提供MDK下的移植文件了。
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:30:54 | 显示全部楼层
怎么修改呢?有修改方法吗?
发表于 2020-3-11 16:46:40 | 显示全部楼层
炮灰向前冲 发表于 2020-3-11 16:30
怎么修改呢?有修改方法吗?
这里有案例,移植文件是适用于M3,M4和M7的
基于V7开发板的最新版uCOS-III V3.07.03程序模板,含MDK和IAR,支持uC/Probe,与之前版本变化较大
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93553
  1. ;********************************************************************************************************
  2. ;
  3. ;                                             ARMv7-M Port
  4. ;
  5. ; File      : os_cpu_a.asm
  6. ; Version   : V3.07.03
  7. ;********************************************************************************************************
  8. ; For       : ARMv7-M Cortex-M
  9. ; Mode      : Thumb-2 ISA
  10. ; Toolchain : MDK
  11. ;********************************************************************************************************
  12. ; Note(s)   : (1) This port supports the ARM Cortex-M3, Cortex-M4 and Cortex-M7 architectures.
  13. ;             (2) It has been tested with the following Hardware Floating Point Unit.
  14. ;                 (a) Single-precision: FPv4-SP-D16-M and FPv5-SP-D16-M
  15. ;                 (b) Double-precision: FPv5-D16-M
  16. ;********************************************************************************************************
发表于 2020-3-11 16:56:57 | 显示全部楼层
照着V7例程移植,没问题的。或者可以使用gcc的,移植方法是一样
发表于 2020-3-11 17:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 17:28:16 | 显示全部楼层
TLS文件下的内容是必须的吗?我都没用,程序照样跑的很欢
发表于 2020-3-11 17:36:34 | 显示全部楼层
不用,是用来做C库函数多任务防护。
GMT+8, 2026-11-23 17:38 , Processed in 1.287217 second(s), 27 queries .
