查看: 2675|回复: 4
FreeRTOS实验_FreeRTOS+STemWin+FatFS+USB Host综合询问
发表于 2020-3-8 16:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
@eric2013  关于这个工程您是更改的SD卡的程序吗? 因为在看代码时注释都是SD卡 实时操作的是外部U盘对吗,那这个例程要操作SD卡,是不是只需要更改盘符,还需要更改哪些东西 就可以读写SD卡了
发表于 2020-3-9 00:57:37 | 显示全部楼层
可以的,V6的标准库网盘基础例子里面有U盘,NAND和SD卡三合一,也有单独的,参考实现即可。
关键就是设置下diskio.c
 楼主| 发表于 2020-3-9 09:57:09 | 显示全部楼层
@eric2013 请问硬汉哥,关于FatFS你有专门介绍的文档,原理,移植注意点,运用什么的,因为您写的Freertos等文档很不错,不知道文件系统有没有相关文档
发表于 2020-3-9 10:34:57 | 显示全部楼层
mexico007 发表于 2020-3-9 09:57
@eric2013 请问硬汉哥,关于FatFS你有专门介绍的文档,原理,移植注意点,运用什么的,因为您写的Freertos ...
文件系统不做教程了,因为FatFS作者ChaN老师已经做的非常详细了,看英文不方便的话,直接用谷歌浏览器,翻译成中文看即可,大体意思就都有了。
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
 楼主| 发表于 2020-3-9 10:40:55 | 显示全部楼层
@eric2013 谢谢
GMT+8, 2026-11-25 17:11 , Processed in 0.530301 second(s), 24 queries .
