查看: 5344|回复: 8
STM32F334 ADC 采样
发表于 2020-3-6 16:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、遇到的问题:
1、输入电压小于52mv时,ADC采样值为0
2、输入电压高于52mv时,采样结果和输入呈线性关系。
二、环境:
1、代码使用 cubemx自动生成HAL库版本的代码。
2、配置ADC+DMA 循环采样的模式。
3、编译器 Keil 5.25.
三、初始化代码
static void MX_ADC1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
  ADC_MultiModeTypeDef multimode = {0};
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
  /** Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 2;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = ENABLE;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure the ADC multi-mode
  multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT;
  if (HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_601CYCLES_5;
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_9;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
发表于 2020-3-7 09:06:41 | 显示全部楼层
单纯看你的代码,没啥问题。
用示波器测试你的稳压基准,看看是不是峰峰值比大。
另外就是直接测试板子上的GND是否正常
 楼主| 发表于 2020-3-7 16:50:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-7 09:06
单纯看你的代码,没啥问题。
您好 eric
1、测试稳压基准,就是测试单片机VDDA到GND的电压,看看他的峰峰值是吧。
2、GND是否正常怎么测试?你是不是觉得单片机的GND被抬高了?
发表于 2020-3-7 18:33:04 | 显示全部楼层
风动影动 发表于 2020-3-7 16:50
您好 eric
2、GND是否正常怎 ...
仅测基准电压就行。
测基准的时候,示波器有个峰峰值展示,也就是最大值和最小值的差值
 楼主| 发表于 2020-3-7 20:20:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-7 18:33
仅测基准电压就行。
我的板子是直接用仿真器供电,插在笔记本电脑上的,应该不会有什么电源影响吧
发表于 2020-3-8 09:06:12 | 显示全部楼层
仿真器容易供电不足,一般只有20mA左右。
 楼主| 发表于 2020-3-10 13:52:50 | 显示全部楼层
我测试了一下VDDA的纹波电压,34mv。这个值不大吧。
 楼主| 发表于 2020-3-10 14:07:33 | 显示全部楼层
下面分别是示波器测试VDDA和ADC引脚的截图:
 楼主| 发表于 2020-3-10 14:17:36 | 显示全部楼层
示波器测试的波形
GMT+8, 2026-11-22 16:45 , Processed in 0.348900 second(s), 27 queries .
