查看: 12560|回复: 16
[SPI/QSPI] STM32H7驱动SPI接口Flash W25Q64JV查询读速度2.6MB/S,中断读速度4.0MB/S,DMA读速度5.7MB/S
发表于 2020-3-6 01:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置SPI的时钟速度是50MHz
查询:
中断:
DMA:
 楼主| 发表于 2020-3-6 01:44:21 | 显示全部楼层
DMA读取基本是SPI时钟的极限了,50MHz/ 8 = 6.25MHz
使用03H指令的读速度最高50MHz。
发表于 2020-3-6 10:10:39 | 显示全部楼层
硬汉兄的工匠精神值得我们学习效仿
发表于 2020-3-6 10:22:50 | 显示全部楼层
请看我的读速度,10M+/s,。。。读少了,速度直接=0,我把结束时间+1才能正常显示出来
8线操作,果然非同凡响!
 楼主| 发表于 2020-3-6 10:36:44 | 显示全部楼层
QSPI是4线,除了使用H743的伪8线。
这个是V7的QSPI性能:
STM32H7驱动QSPI Flash的4线DMA模式,读速度48MB/S左右,还不错
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91616
其实研究SPI的意义重大,因为QSPI  OctoSPI的应用主要局限在多线的Flash和RAM类应用上。
而SPI DMA应用的场合就太多了。
发表于 2020-3-6 11:11:55 | 显示全部楼层
这个是V7的QSPI性能:
我是真8线,两片FLASH并联的。按你说的那这速度还不够啊,单片能达到48M,那两片应该可以达到100M左右啊。
 楼主| 发表于 2020-3-6 11:30:18 | 显示全部楼层
chinacool 发表于 2020-3-6 11:11
我是真8线,两片FLASH并联的。按你说的那这速度还不够啊,单片能达到48M,那两片应该可以达到100M左右啊 ...
嗯,有印象,你的是QSPI双BANK。
我们V7用的是1个bank,真正的8线应该是STM32H7B上带的那种8线OctoSPI,可以接真正的8线Flash,像HyperFlash。
发表于 2020-3-13 15:16:13 | 显示全部楼层
硬汉,SPI+DMA这个源码在哪呢?谢谢!想用在F103
发表于 2020-3-13 15:17:18 | 显示全部楼层
硬汉,想问下这个SPI+DMA的源码在哪呢?想参考下,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-3-13 16:09:53 | 显示全部楼层
本周周末发布例子和对应教程。
发表于 2020-7-16 17:36:19 | 显示全部楼层
SPI Nor Flash
SPI Nand Falsh
FMC- Nand Flash
Nand 的有坏块,不能用DMA方式吧??
 楼主| 发表于 2020-7-16 17:48:08 | 显示全部楼层
vzhaodan 发表于 2020-7-16 17:36
SPI Nor Flash
SPI Nand Falsh
FMC- Nand Flash
也可以,底层有个读写函数,那个读写地方可以用DMA。
发表于 2021-5-27 14:44:58 | 显示全部楼层
硬汉大佬,我根据demo代码移植一遍SPI后,中断发送一直发不出去,请问是什么原因
 楼主| 发表于 2021-5-27 17:13:01 | 显示全部楼层
能正常进入中断不。
发表于 2021-6-17 08:41:27 | 显示全部楼层
买了个W5500,spi接口的模块,等到了测试速度看看
发表于 2023-1-13 15:28:42 | 显示全部楼层
硬汉,像spi,iic通信协议,读写速度上限的测试源码可以教一下怎么写嘛
 楼主| 发表于 2023-1-14 09:34:15 | 显示全部楼层
源码是分享的,
GMT+8, 2026-10-25 14:53 , Processed in 0.226933 second(s), 27 queries .
