查看: 6445|回复: 11
[SD/SDIO] STM32H7 Fatfs SD DMA
发表于 2020-3-4 22:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神们,我用H7平台使用Fatfs文件系统写SD卡,当把底层驱动写DMA的超时时间设置为20ms,大约写30秒就不能写了如果把超时时间设置的很大,一直写没有问题,这是什么原因呢,项目需求最大只能20ms。
发表于 2020-3-5 02:48:48 | 显示全部楼层
FAT类文件系统不适合作为实时写入,随着你的写入的数据不断加大,写入时间也会加大。
好点的处理方案是创建多个文件进行记录。然后每次写入不要重复的开关文件,最好f_write和f_sync组合即可,无需关闭。
 楼主| 发表于 2020-3-5 09:05:52 | 显示全部楼层
硬汉你好,我们的应用场景是200Hz文件系统写SD卡,上电open一个文件,其中农不关闭,一直写定时sync,原有平台是STM32F4正常运行。现在换到STM32H7平台上,如果将底层写DMA函数的超时时间长则没有问题,设置的过短(我们最大20ms)就不能持续写,请问这是什么原因呢?
发表于 2020-3-5 10:12:54 | 显示全部楼层
pursue 发表于 2020-3-5 09:05
硬汉你好,我们的应用场景是200Hz文件系统写SD卡,上电open一个文件,其中农不关闭,一直写定时sync,原有 ...
你这个频率太高了,普通的消费级SD卡不稳定,容易出故障。
有没有测试过查询方式,用查询方式测试下,另外就是先把你的SD卡格式化下再测试。
 楼主| 发表于 2020-3-5 12:17:40 | 显示全部楼层
用查询方式也不行,SD卡已经格式化好多次了。
疑问:
1、为什么和底层DMA的超时有关系呢?while((WriteStatus == 0) && ((HAL_GetTick() - timeout) < SD_TIMEOUT))  SD_TIMEOUT越大持续写入时间越长,当死等的时候一直写没有问题。
2、为什写错误之后就不再写了?
 楼主| 发表于 2020-3-5 12:20:36 | 显示全部楼层
另外,当降低频率到5Hz时,大约能够持续写入15分钟左右后就无法继续写了。
在原有F4平台写是没有问题的,现在仅仅是换成H7平台将底层驱动给换了。
发表于 2020-3-5 12:44:33 | 显示全部楼层
疑问:
1、为什么和底层DMA的超时有关系呢?while((WriteSt ...
1、以往的程序SD底层都是DMA死等。现在HAL人性化些,做了个超时。
2、写错之后估计DMA工作已经异常了,可以考虑重新初始化配置SDIO。
可以这样试试,不用文件系统了,直接操作SD的扇区,如果还有问题基本就可以确定是SD卡驱动问题了。
考虑升级到最新的HAL V1.8.0试试。
 楼主| 发表于 2020-3-5 13:44:49 | 显示全部楼层
好的,谢谢硬汉。
用裸机写过,200HZ持续写,不过读出数据来有错的,用曲线显示有很多非常大的数据。请问HAL V1.8.0在哪下载呢
发表于 2020-3-5 15:21:17 | 显示全部楼层
pursue 发表于 2020-3-5 13:44
好的,谢谢硬汉。
用裸机写过,200HZ持续写,不过读出数据来有错的,用曲线显示有很多非常大的数据。请问H ...
ST官网下载就行,速度比较快。
发表于 2020-3-5 17:25:36 | 显示全部楼层
好点的处理方案是 ...
硬汉,那实时写入用啥文件系统好呢,我也发现后面写的慢,前面快,用的FATFS
发表于 2024-7-17 10:17:13 | 显示全部楼层
遇到了一样的问题,题主最后怎么解决的,求教!
发表于 2024-7-17 15:22:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢硬汉。
你试试直接写SD卡,不走FATFS。看看SD卡数据是否正确。
用Winhex 可以把指定地址的数据读出来。
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.193639 second(s), 24 queries .
