查看: 8162|回复: 5
[开发工具] AC5改AC6后_CC_ARM就没有定义了?
发表于 2020-3-4 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AC5时,__CC_ARM是默认定义的,改为AC6后,就没有定义了,但如果在C/C++选项中加入__CC_ARM项,就会出很多的错误,这个咋整啊??
发表于 2020-3-4 12:33:19 | 显示全部楼层
照葫芦画瓢,应该是 __CLANG_ARM
 楼主| 发表于 2020-3-4 13:32:01 | 显示全部楼层
多谢硬汉。找到了
宏__CC_ARM 是MDK自带的, 在AC5中是__CC_ARM ,AC6中是__clang__。如下
AC5:
#if   defined ( __ICCARM__ )
#elif defined ( __CC_ARM )
#endif
AC6 :
  #pragma system_include         /* treat file as system include file for MISRA check */
#elif defined (__clang__)
  #pragma clang system_header   /* treat file as system include file */
#endif
发表于 2020-6-22 14:51:56 | 显示全部楼层
chinacool 发表于 2020-3-4 13:32
多谢硬汉。找到了
ac6 中你也可以试一下
#elif defined ( __GNUC__ )
#endif
发表于 2021-8-23 11:36:41 | 显示全部楼层
#if defined(__GNUC__) || defined(__clang__)
有区别吗?  有 的时候 是或的关系 , 是不是用哪个都行?
发表于 2021-8-23 13:22:26 | 显示全部楼层
有些定义没区别。
GMT+8, 2026-10-26 01:05 , Processed in 0.246594 second(s), 27 queries .
