查看: 5799|回复: 7
[SPI/QSPI] STM32H7的SPI学习研究笔记(2020-03-03)
发表于 2020-3-3 02:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、框图设计,MOSI和MISO是可以互换引脚的,这个功能非常人性化。
2、各个引脚作用,注意这个SS引脚,这个引脚真是个大坑,玩不转
3、全双工接线方式
半双工接线方式,交叉接线,并且更改通信方式时,要先禁止SPI
单工通信,只发送或者只接受
4、标准的SPI星型拓扑,现在开发板基本都是采用的这种接线方法,实现连接多个器件。
还有一种菊花链方式,暂不做研究。
5、多主方式,主要是控制片选引脚来实现,比如空闲时可以将所有节点都设置为从模式,片选作为输入。
有器件要发送数据,切换到主模式,片选改为输出,设置为有效电平,高电平或者低电平均可。处理完后后,再切换到从模式:
6、通信格式:
CPOL时钟极性
CPOL = 1    SCK引脚在空闲状态处于低电平
CPOL = 0    SCK引脚在空闲状态处于高电平
CPHA时钟相位
CPHA = 1   SCK引脚的第2个边沿捕获传输的第1个数据
CPHA = 0   SCK引脚的第1个边沿捕获传输的第1个数据
7、数据对齐方式。
SPI支持4bit到32bit数据传输的数据对齐方式
 楼主| 发表于 2020-3-3 02:14:11 | 显示全部楼层
主要目的还是研究下H7的各种SPI高级特性,将V7的各种外置ADC,DAC模块搞出DMA应用方式。
发表于 2020-3-3 09:37:46 | 显示全部楼层
硬汉辛苦啊, 注意身体!!!
发表于 2020-3-3 12:44:24 | 显示全部楼层
注意休息!03-03 手抖变成 03-30 了
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:47:44 | 显示全部楼层
谢谢,已经更正。
 楼主| 发表于 2020-3-4 17:06:55 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2021-10-9 12:11:18 | 显示全部楼层
请问有哪块板子的例程是用spi的半双工吗?
 楼主| 发表于 2021-10-9 14:35:59 | 显示全部楼层
我们H7-TOOL驱动那个SPI IPS屏是半双工的。
GMT+8, 2026-10-26 00:20 , Processed in 0.308314 second(s), 27 queries .
