查看: 10917|回复: 14
[GPIO] STM32H7的SWD调试接口里面的SWDIO-PA13和SWCLK-PA14可以随意使用,SWD调试接口锁住不存在的
发表于 2020-3-2 15:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于H7系列来说,SWD接口不存在被锁住,只要大家的下载器带硬件RST复位硬件,并且好用,基本都可以正常连接H7。
我这将SWDIO和SWCLK都做GPIO输出:
  1.         __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  2.
  3.         GPIO_InitStruct.Pin       = GPIO_PIN_13;
  4.         GPIO_InitStruct.Mode      = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  5.         GPIO_InitStruct.Pull      = GPIO_PULLUP;
  6.         GPIO_InitStruct.Speed     = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  7.         HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  8.
  9.         GPIO_InitStruct.Pin       = GPIO_PIN_14;
  10.         GPIO_InitStruct.Mode      = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  11.         GPIO_InitStruct.Pull      = GPIO_PULLUP;
  12.         GPIO_InitStruct.Speed     = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
  13.         HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2020-11-10 15:58:07 | 显示全部楼层
请问F4系列PA14的引脚默认是否能用IO输入输出,我一配置输出就无法下程序,下载程序用的是swd模式
 楼主| 发表于 2020-11-11 08:13:37 | 显示全部楼层
可以的,也没问题。
无法下载程序,很大原因是你的下载器应该没有接硬件复位引脚。
如果接了硬件复位还这样,设置under reset模式下载
发表于 2022-3-8 01:21:27 | 显示全部楼层
硬汉哥的意思是说,即使烧写后的程序把SWDIO-PA13和SWCLK-PA14设置为普通IO,下次SWD烧写的时候,只要把SWDIO、SWCLK、RST和GND都接上,就能继续使用SWD烧写吗?
 楼主| 发表于 2022-3-9 03:31:12 | 显示全部楼层
candcpp 发表于 2022-3-8 01:21
硬汉哥的意思是说,即使烧写后的程序把SWDIO-PA13和SWCLK-PA14设置为普通IO,下次SWD烧写的时候,只要把SWD ...
对,是的。
发表于 2022-3-9 16:38:31 | 显示全部楼层
如果是RDP2呢?
 楼主| 发表于 2022-3-10 00:37:23 | 显示全部楼层
Level2修改是永久性的,一旦配置为Level2将不再支持被修改。
STM32H7内部Flash的读保护说明(Level0默认,Level1连接保护,Level2设备和自举保护)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96660
发表于 2024-11-16 13:39:43 | 显示全部楼层
那H7如果时没有RST端口,又关闭了SWD功能,用办法在软件中在开启SWD功能吗
发表于 2024-11-16 14:21:52 | 显示全部楼层
只要再次初始话下GPIOA就可以恢复了
发表于 2024-11-16 15:45:26 | 显示全部楼层
F1不行。H7不知道行不行?
 楼主| 发表于 2024-11-17 11:17:57 | 显示全部楼层
可以借助上电复位,通过控制电源上电后立即访问控制。
发表于 2024-12-23 23:08:22 | 显示全部楼层
我swd接口没复用  也无法下载,必须要boot0拉高再复位才能下载,,,这种什么情况?
 楼主| 发表于 2024-12-24 07:18:29 | 显示全部楼层
反复下载仅0xFF的bin文件试试,是不是每次都有这个问题。
发表于 2024-12-24 10:12:35 | 显示全部楼层
调试器换成stlink又能正常下载了,换回daplink就是不行,而且dap进调试模式,运行到这里就会提示断开调试,
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Supply configuration update enable
  HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_LDO_SUPPLY);
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0);
  while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
stlink又一切正常,而把主频调到80m又都正常了,在400和480m都会遇到上述问题,
现在用stlink又出现一个串口波特率只有配置的一半的问题
 楼主| 发表于 2024-12-25 06:50:48 | 显示全部楼层
isky 发表于 2024-12-24 10:12
调试器换成stlink又能正常下载了,换回daplink就是不行,而且dap进调试模式,运行到这里就会提示断开调试 ...
看看方便测试下,不调试,直接下载运行正常不。
GMT+8, 2026-10-19 11:43 , Processed in 0.278889 second(s), 25 queries .
