查看: 5921|回复: 0
[Flash] 更好的理解STM32H7内部Flash的70MHz,256bit带宽的读取时序以及时钟周期延迟
发表于 2020-2-29 09:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置STM32H7程序的时候我们基本都会给Flash配置个延迟周期。
这是因为H7所带的Flash速度在0延迟周期时,仅支持70MHz时钟。
这个速度基本是当前所有STM32系列里面Flash速度最高的了,但H7的Flash带宽是256bit的,一次读取,速度可以高达2240MHz。速度已经相当快了。
下面是其它延迟周期所对应的最高时钟:
有了这个认识后,再来看加上延迟周期后,H7的64bit AXI总线是如何读取256bit数据的。
下面的时序图是AXI总线连续读取4个64bit数据的时序图,正好对应256bit个数据。
下面的时序图是AXI总线连续读取8个64bit数据的时序图,对应两个256bit个数据。
更多内部Flash的操作细节,资料太少,不好找。
从这两个时序图理解到一点即可,就是经过延迟后,后面连续读取数据的速度可以在最高225MHz时钟速度下工作。
连续读取是一直这个速度,还是一定的数据量后插入一个延迟,就需要更详细的资料再看了。
另外由于H7有专门的指令缓存ICache,所以可以进一步大大提升Flash性能。
GMT+8, 2026-10-26 14:20 , Processed in 0.117979 second(s), 27 queries .
