查看: 4998|回复: 6
[有问必答] 求助 : 关于MODBUS例程 从机部分的一个疑问
发表于 2020-2-27 10:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MODS_Poll(void)
uint16_t addr;
uint16_t crc1;
/* 超过3.5个字符时间后执行MODH_RxTimeOut()函数。全局变量 g_rtu_timeout = 1; 通知主程序开始解码 */
if (g_mods_timeout == 0)
  return;        /* 没有超时,继续接收。不要清零 g_tModS.RxCount */
g_mods_timeout = 0;       /* 清标志 */
if (g_tModS.RxCount < 4)    /* 接收到的数据小于4个字节就认为错误 */
  goto err_ret;
/* 计算CRC校验和 */
crc1 = CRC16_Modbus(g_tModS.RxBuf, g_tModS.RxCount);
if (crc1 != 0)
  goto err_ret;
/* 站地址 (1字节) */
addr = g_tModS.RxBuf[0];    /* 第1字节 站号 */
if (addr != SADDR485)      /* 判断主机发送的命令地址是否符合 */
  goto err_ret;
/* 分析应用层协议 */
MODS_AnalyzeApp();
err_ret:
#if 1          /* 此部分为了串口打印结果,实际运用中可不要 */
g_tPrint.Rxlen = g_tModS.RxCount;
memcpy(g_tPrint.RxBuf, g_tModS.RxBuf, g_tModS.RxCount);
#endif
g_tModS.RxCount = 0;     /* 必须清零计数器,方便下次帧同步 */
如果从串口FIFO传过来的是一桢完整数据,则在Idle里面调用MODS_Poll()时 ,程序不会进入err_ret: 状态,那么
g_tModS.RxCount没有在别的地方被清零,此时怎么保证下一桢数据能被完整接收和解析;整个工程没有找到别的地方有对
g_tModS.RxCount = 0;的处理。 @
 楼主| 发表于 2020-2-27 10:14:16 | 显示全部楼层
@eric2013   求助还是我理解错了。
发表于 2020-2-27 10:40:54 | 显示全部楼层
如果没有出错,这个函数会一直执行到g_tModS.RxCount = 0;
 楼主| 发表于 2020-2-27 13:34:30 | 显示全部楼层
err_ret:
#endif
也就是说如果触发goto err_ret:状态,只执行#if 1          /* 此部分为了串口打印结果,实际运用中可不要 */
#endif,而无论是否触发err_ret g_tModS.RxCount = 0; 都会执行。该语句不属于err_ret:分支。?
 楼主| 发表于 2020-2-27 13:47:39 | 显示全部楼层
正常的数据帧,是运行到MODS_AnalyzeApp();  就跳转了阿,不会执行err_ret Label下面的内容把。为什么也会执行   这个函数会一直执行到g_tModS.RxCount = 0;  。这里还是想不明白。
发表于 2020-2-27 14:24:52 | 显示全部楼层
临渊丶 发表于 2020-2-27 13:47
正常的数据帧,是运行到MODS_AnalyzeApp();  就跳转了阿,不会执行err_ret Label下面的内容把。为什么也 ...
这个是个goto的用法,不管是goto过来的,还是程序正常执行过来的,都会执行完毕。
你可以写个简单的代码,熟悉下goto流程。
 楼主| 发表于 2020-2-27 16:23:39 | 显示全部楼层
你可以写个简单的代 ...
嗯嗯,已测试OK  谢谢您。
#include <stdio.h>
int  g_MenuJumpStack[8][2]  =   {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
int main(void)
        int i,j;
        for(i = 0;i < 8;i++)
            for(j = 0;j < 2;j++)
                      printf("%d\n",g_MenuJumpStack[j]);
            if(i>3){goto Label;}
            printf("%d\n",i);
Label:
                printf("enter err!\n");
            printf("feedback\n");
#endif
                printf("direct return\n");
GMT+8, 2026-11-28 16:42 , Processed in 1.201785 second(s), 24 queries .
