查看: 5975|回复: 5
[emWin] emWin使用VS2019显示中文的简单方法
发表于 2020-2-25 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设置文件编码类型为UTF-8带标签
2、在C/C++命令行里面添加  /utf-8  注意务必是小写
3、剩下使用方法就是大家在板子上面的方法一样了。
调用函数GUI_UC_SetEncodeUTF8();使能UTF8编码即可,然后使用FontCvt生成C文件格式的字体并添加到VS2019工程里面即可
 楼主| 发表于 2020-2-25 10:17:58 | 显示全部楼层
VS2019打开emWin模拟器注意事项(VS2015,VS2017,VS2013同样适用)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96403
Win7安装VS2019真是费老劲了,不过还是安装成功了,整理安装注意事项
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96402
发表于 2020-2-25 11:45:46 | 显示全部楼层
之前这个VS2019的UTF8文件编译也是搞得头痛,也是这样解决的
 楼主| 发表于 2020-2-25 16:40:33 | 显示全部楼层
现在这个好用很多了,之前一直用的VC的解法方法,略麻烦。
发表于 2020-7-3 22:53:59 | 显示全部楼层
有个问题,使用UTF编码后,计算字符串中的一个中文字符长度是3个字节,和单片机不一样,有木有解决办法让其一个中文字符占用2个字节?
 楼主| 发表于 2020-7-4 13:26:48 | 显示全部楼层
ssis909 发表于 2020-7-3 22:53
有个问题,使用UTF编码后,计算字符串中的一个中文字符长度是3个字节,和单片机不一样,有木有解决办法让其一个 ...
编码最好还是统一下,上位机下位机用起来方便。
GMT+8, 2026-10-12 00:55 , Processed in 0.153724 second(s), 27 queries .
