查看: 3542|回复: 1
[RL-FlashFS] 请问FLASHFS里的RTL.H文件的作用,不包含行不行?
发表于 2020-2-24 13:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,发现在程序中不包含RTL.H文件,也能正常编译通过,并没有错误,那么是否可以不要它?或者何时需要包含这个头文件?
发表于 2020-2-24 14:10:27 | 显示全部楼层
要用的,估计你的工程是用的MDK安装目录里面的。
打开这种列表,看看这个文件所处的位置
GMT+8, 2026-10-25 03:49 , Processed in 0.207603 second(s), 27 queries .
