查看: 5867|回复: 2
[HAL学习笔记] HAL库的Flash编程源文件stm32h7xx_hal_flash.c学习笔记(2020-02-24 V1.0)
发表于 2020-2-24 10:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ##### FLASH特性  #####
(+) Flash读写和擦除操作
(+) 读写保护
(+) 选项字节编程
(+)ECC校验:266bit为单位,其中10bit用于ECC。
        ##### 使用方法  #####
1、编程函数
(1)HAL_FLASH_Unlock() 和 HAL_FLASH_Lock() 。
(2)仅支持256bit数据编程。
(3)查询方式HAL_FLASH_Program。
(4)中断方式HAL_FLASH_Program_IT()。
2、中断和标志管理函数。
HAL_FLASH_IRQHandler()
HAL_FLASH_EndOfOperationCallback()
HAL_FLASH_OperationErrorCallback()
HAL_FLASH_GetError()
3、选项字节编程
HAL_FLASH_OB_Unlock()
HAL_FLASH_OB_Lock()
加载选项字节函数HAL_FLASH_OB_Launch()
4、Flash的编写和擦除操作,必须保证主频HCLK有1MHz
5、如果Flash擦写期间发生了复位,擦写的数据会异常。
6、用户可以通过AXI总线同时请求读写操作。
H743的两个Flash BANK是独立的,一个在进行读写擦除操作时,另一个可以同步进行,互不影响。
        ##### 扩展特性  #####
1、read-while-write(RWW)
2,读保护,写保护
3、安全访问保护
4、BANK互换
5、CRC检测
        ##### 扩展特性使用方法  #####
1、Flash擦除函数
(2)扇区擦除,bank擦除和双bank擦除
(3)查询方式擦除HAL_FLASHEx_Erase(), 中断方式HAL_FLASHEx_Erase_IT()
2、可选选项字节编程使用函数HAL_FLASHEx_OBProgram() 设置
(1)写bank置位和复位
(2)设置读保护等级
(3)设置BOR等级
(4)编程用户可选字节
(5)PCROP保护配置
(6)安全区域配置
(7)内核启动地址配置
3、Flash锁。
     HAL_FLASHEx_Lock_Bank1(), HAL_FLASHEx_Unlock_Bank1(),
     HAL_FLASHEx_Lock_Bank2()  HAL_FLASHEx_Unlock_Bank2()
4、FLASH CRC计算HAL_FLASHEx_ComputeCRC()
(1)使能CRC特性
(2)编程需要的突发大小
(3)定义用户Flash区域,并且计算CRC
(4)CRC使能和禁止
 楼主| 发表于 2020-2-24 14:36:04 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2020-2-24 17:03:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 14:20 , Processed in 0.134282 second(s), 27 queries .
