396
1501
301
381
爱恋之燕 发表于 2020-2-23 10:13 F1和F4系列可不可以不更改BOOT1引脚状态,从DFU更新吗?
爱恋之燕 发表于 2020-2-23 15:21 请教个问题 1.关于H7的DFU,在V7手册68.2小节跳转到系统 bootLoader 的程序设计里,好像没有看到给BOOT_AD ...
175
Xucz 发表于 2020-5-21 16:51 我用的F429的芯片,用的这边的例程,使用到了USB_VCP和uCOS-III 5.08.00 STM32CubeMX配置的底层驱动; 然 ...
eric2013 发表于 2020-5-22 07:52 基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用最新版uCOS-III V3.08.00的案例,相互之间任意跳转 http://www.armbbs ...
Xucz 发表于 2020-5-26 11:02 那如果我想用STM32自带的Bootloader怎么办呢?用V6的DFU的例程好像不行
82
1432
1678
wdliming 发表于 2020-12-7 22:10 第30 章 stm32f406的 系统bootloader之 串 口iap固 件 升级一章不太理解。 我看了想,是不是这样的意思: ...
eric2013 发表于 2020-12-8 00:34 可以不需要操作boot0引脚,自动让其跳转到系统bootloader
wdliming 发表于 2020-12-8 09:06 我是看不太懂你的这一章节,一般都是boot一个程序,app一个程序,你这个只有boot,
eric2013 发表于 2020-12-8 09:14 不是只需要一个boot程序,boot已经有了,就是系统bootloader,不再需要用户制作了。 用户仅需要一个ap ...
40
49
HuSanKeke 发表于 2020-12-8 09:39 系统bootloader程序是ST芯片出厂烧好的把,用户不能动才对把。自己想用IAP功能的话,需要额外写一个BOOT ...
eric2013 发表于 2020-12-8 09:45 为什么要动这个bootloader。 各种下载方式都已经支持了。
HuSanKeke 发表于 2020-12-8 10:00 是不是我一直理解错了。我一直以为每次上电进主程序都是通过系统bootloader跳转的
eric2013 发表于 2020-12-8 10:13 可以设置启动方式,一般我们都是从Flash启动。
doleph 发表于 2020-12-28 10:47 请问楼主,如果想通过串口进行远程IAP,在APP中对串口数据进行处理,如果接收到指定指令,就调用跳转到Boot ...
xiayangchun 发表于 2021-1-3 23:33 老师,不知道直接使用stm32本身自带bootloader串口下载方法在stm32F103上是否也同样适用????刚刚用stm3 ...
eric2013 发表于 2021-1-4 10:29 F1也可以的。
xiayangchun 发表于 2021-1-9 22:42 这种下载方式好像有问题,如果下载到一半,突然断电了,设备重新上电后,会从主扇区启动,三这个时候主扇 ...
165
596142041 发表于 2021-1-10 19:05 这BootLoader的跳转地址在哪儿找的,我现在用的G031,地址一直不对,跳过去程序就进入硬件故障
102
302
608
ssssssss 发表于 2021-3-12 14:09 系统的BootLoader可以加密升级吗
eric2013 发表于 2021-3-12 16:21 系统bootloader不支持加密升级。不过你可以传输加密的bin文件,然后配合个自己做的boot实现。
abutwang 发表于 2021-3-23 19:46 请问一下,如果使用uart3实现系统bootloader,如果阵脚不是PB10或者PB11,是其他阵脚是不是就不可以成功, ...
eric2013 发表于 2021-3-24 08:31 这个一定要用指定的引脚。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-3-14 10:17 , Processed in 4.815858 second(s), 27 queries .
