查看: 25288|回复: 41
[BOOT/IAP] 基于V7开发板使用外部QSPI Flash运行代码的源代码来了!
发表于 2020-2-21 23:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
友情提示:这个帖子的实现是坛友做的,安富莱官方版已经发布
STM32H7花式玩转QSPI Flash教程更新完毕,MDK下载算法制作(HAL库版,大家修改非常方便),MDMA方式,内存映射方式,程序执行等全部集齐(2020-11-09)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101064
疫情特殊时期,严禁扎堆,直接步入正题。
1. 首先将STM32H743_V7_W25Q256.FLM下载算法文件复制进Keil安装目录下【D:\Keil_v5\ARM\Flash】,根据Keil的安装目录不同而不同,自己根据自己的安装目录复制即可,这样使用Keil才能进行下载与调试。如果需要使用J-Flash软件进行下载,则根据第二步进行操作,否则跳到第三步。
2.1 首先将STM32H743_V7_W25Q256.FLM下载算法文件复制进J-Flash安装目录下【D:\SEGGER\JLinkARM_V654a\Devices\ST】,根据Keil的安装目录不同而不同,自己根据自己的安装目录复制即可,这样使用J-Flash软件进行下载。
2.2 然后找到 JLinkDevices.xml 文件,使用文本编辑器打开,在1476行(根据J-Flash版本不同,可能会有差异,请自行查找)后面追加如下代码后保存即可(非必须在1476行,这样做比较规整,方便后期修改与维护):
<Device>
   <ChipInfo Vendor="ST" Name="STM32H743_V7_W25Q256" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M7" WorkRAMAddr="0x24000000" WorkRAMSize="0x80000" />
   <FlashBankInfo Name="QSPI Flash" BaseAddr="0x90000000" MaxSize="0x02000000" Loader="Devices/ST/STM32H743_V7_W25Q256.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_OPEN" />
</Device>
2.3 打开J-Flash软件,操作步骤同使用内部Flash,只是选择Device的时候选择STM32H743_V7_W25Q256即可。
3. 将BOOT固件下载进以地址0x08000000开始的内部Flash。
4. 将目标APP固件使用Keil或者J-Flash软件下载进以地址0x90000000开始的外部Flash。【注意:APP工程设置需要与下图保持一致】
V7_W25Q256 XIP.rar (10.14 MB, 下载次数: 1442)
大家使用过程中有什么问题,楼下留言即可,看到会尽力解决。
免责声明:
1.本代码未经过严格测试,只作为交流学习之用。
2.对于不当转载或引用本代码内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站及本人不承担法律责任。
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 赞一个!
发表于 2020-2-22 00:06:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
太给力了
发表于 2020-2-22 02:31:25 | 显示全部楼层
太给力了+1
发表于 2020-2-22 11:05:56 | 显示全部楼层
厉害,学习到了~
发表于 2020-2-22 16:28:09 | 显示全部楼层
给力,点赞!
这里主要还是STM32H743_V7_W25Q256.FLM这个文件的作用吧, MDK的工程没有什么特别要注意的地方吧?
 楼主| 发表于 2020-2-23 00:34:26 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2020-2-22 16:28
给力,点赞!
这里主要还是STM32H743_V7_W25Q256.FLM这个文件的作用吧, MDK的工程没有什么特别要 ...
MDK工程需要设置中断向量,然后按照图片设置即可。
给力,点赞!
发表于 2020-2-23 07:50:38 | 显示全部楼层
按照楼主的步骤来,提示错误:No Algorithm found for: 09000000H - 090018BFH
请问有碰到吗?
发表于 2020-2-23 10:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 11:01:35 | 显示全部楼层
请问有碰到吗?
KEIL设置务必要与帖子一致
发表于 2020-2-23 17:13:39 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2020-2-23 11:01
KEIL设置务必要与帖子一致
我的QSPI的IO和FLASH型号跟你有差别
发表于 2020-2-23 17:52:24 | 显示全部楼层
KEIL设置务必要与帖子一致
可以加你QQ或者WX吗,直接请教下
发表于 2020-2-23 23:39:44 | 显示全部楼层
基本搞定,主要是晶振的大小不一样,不能直接套进去~
发表于 2020-2-23 23:53:21 | 显示全部楼层
太厉害了,学习下。
 楼主| 发表于 2020-2-24 00:16:08 | 显示全部楼层
嗯,解决就行
发表于 2020-2-28 12:49:50 | 显示全部楼层
楼主分享的压缩文件我怎么下载不了的,速度非常慢啊,我下载其他的文件很快的,不知道为啥
发表于 2020-2-28 12:58:18 | 显示全部楼层
今天试了好像你们论坛里所有文件下载都很慢啊,几乎就无法下载啊,我的网络是没啥问题的
发表于 2020-2-28 13:27:37 | 显示全部楼层
对,最近论坛下载比较慢,获取下载地址后,迅雷慢慢下就行。
发表于 2020-2-28 13:45:02 | 显示全部楼层
给楼主点赞
发表于 2020-4-29 09:59:03 | 显示全部楼层
为什么没有删除自己回帖的功能。。。
发表于 2020-4-29 10:05:38 | 显示全部楼层
12345678910
发表于 2020-4-29 10:33:12 | 显示全部楼层
为什么没有删除自己回帖的功能。。。
发表于 2020-5-18 09:25:31 | 显示全部楼层
我的V7开发板下入附件的程序,怎么APP没有运行起来?
发表于 2020-6-16 13:40:53 | 显示全部楼层
楼主你的代码在V7板上不能运行,有问题;内存映射数据位会出错;
发表于 2020-6-17 09:05:50 | 显示全部楼层
如果发现进入内存映射后,存在数据错位,例如:0x90000000 00 01 02 03....,变成了 0x90000000 01 02 03。可以尝试更改进入内存映射代码的 DummyCycles 。
  1. QSPI_CommandTypeDef cmd;
  2.     QSPI_MemoryMappedTypeDef mem;
  3.     cmd.InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_4_LINES;
  4.     cmd.Instruction = W25X_FastRead;
  5.     cmd.AddressMode = QSPI_ADDRESS_4_LINES;
  6.     cmd.AddressSize = QSPI_ADDRESS_24_BITS;
  7.     cmd.DataMode = QSPI_DATA_4_LINES;
  8.     cmd.AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;
  9.     cmd.DummyCycles = 8;
  10.     cmd.DdrMode = QSPI_DDR_MODE_DISABLE;
  11.     cmd.DdrHoldHalfCycle = QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY;
  12.     cmd.SIOOMode = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;
  13.     mem.TimeOutActivation = QSPI_TIMEOUT_COUNTER_DISABLE;
  14.     mem.TimeOutPeriod = 0;
发表于 2020-6-17 09:09:48 | 显示全部楼层
先检查一下内存映射模式配置成功了吗
发表于 2020-6-17 09:16:55 | 显示全部楼层
如果在进入内存映射后,发现存在数据错位,例如:0x90000000 00 01 02 03... 变成了 0x90000000 01 02 03 04... 可以尝试修改进入内存映射时的 DummyCycles 。
发表于 2020-6-17 17:30:40 | 显示全部楼层
这个必须的使用带有 xip 模式的 芯片才能够实现吗 ?
发表于 2020-6-17 17:51:56 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2020-6-17 21:05:39 | 显示全部楼层
受教了啊,我之前以为只要是 qspi 的芯片都可以,原来是自己 愚昧了啊
发表于 2020-10-18 22:06:15 | 显示全部楼层
有个疑问。为什么这里一定要设置为0x24000000呢?
发表于 2020-10-19 15:21:49 | 显示全部楼层
我也有相同的疑问.
我刚开始学习使用外部flash,我的理解是把通过下载算法把程序下载到外部flash里,然后通过一个boot loader让程序跳转到外部flash地址,程序执行。
那么其中的RAM for algorithm 0x24000000参与了哪些作用,为什么原来keil是 0x20000000。
发表于 2020-10-30 20:02:24 | 显示全部楼层
同问为什么要设置成0x24000000?
发表于 2020-10-30 21:10:22 | 显示全部楼层
不限制。H7系列RAM空间很多,那块都行,只要够加载FLM算法即可。
发表于 2020-10-30 21:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-30 21:10:35 | 显示全部楼层
cxdistance 发表于 2020-10-19 15:21
我也有相同的疑问.
我刚开始学习使用外部flash,我的理解是把通过下载算法把程序下载到外部flash里,然后 ...
发表于 2020-11-20 16:03:54 | 显示全部楼层
大佬,求指教。我用正点的板子,stm32h743iit6,卡在跑马灯程序烧录这一步。弹出对话框:“FLASH Timeout. Reset the Target and try it again".
Build output打印如下信息:
Erase Failed!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M7"
Flash Load finished at 15:57:07
Load "F:\\BaiduNetdiskDownload\\stm32H7XX_boot\\sanit_V7_W25Q256 XIP\\V7_W25Q256 XIP\\V7-001_跑马灯V1.6.0\\Project\\MDK-ARM(uV5)\\Objects\\output.axf"
Erase Failed!
Flash Load finished at 16:02:17
请问如何解决?
发表于 2020-11-20 16:04:51 | 显示全部楼层
Erase Failed!
Erase Failed!
我用的是正点的h743板子,烧录跑马灯试验的下载文件失败。请问如何解决?
发表于 2020-11-21 09:31:38 | 显示全部楼层
hj3622003 发表于 2020-11-20 16:03
大佬,求指教。我用正点的板子,stm32h743iit6,卡在跑马灯程序烧录这一步。弹出对话框:“FLASH Timeout.  ...
这个是坛友做的,楼主位已经补上我们自己的了。
发表于 2021-3-12 15:41:07 | 显示全部楼层
你好,这个直接把程序丢到外部 qspi flash 里面运行,这个 qspi 你目前使用的是 4线还是8线 ?? 另外运行速度慢不慢啊 ?
GMT+8, 2026-10-25 22:33 , Processed in 2.288930 second(s), 28 queries .
