查看: 9994|回复: 8
[BOOT/IAP] 解决STM32CubeProg在USB DFU方式无法连接设备的问题
发表于 2020-2-18 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成这个问题的根本原因是用户安装了老版的USB DFU软件DFuSe。
STM32CubeProg给的解决办法是删除老版本驱动,重启电脑,然后运行CubeProg安装目录里面的STM32Bootloader.bat即可,最后插上设备就可以正常识别了。
这里特别注意一点,删除老版本驱动的时候,这里的对勾一定要勾上。
安装成功后的效果如下:
发表于 2020-2-18 17:07:07 | 显示全部楼层
硬汉威武
发表于 2020-2-18 21:38:02 | 显示全部楼层
后面就是非常稳定识别到了吗?
 楼主| 发表于 2020-2-19 00:11:21 | 显示全部楼层
wujialing3000 发表于 2020-2-18 21:38
后面就是非常稳定识别到了吗?
测试的几次都成功识别了。
 楼主| 发表于 2020-2-19 00:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 23:18:04 | 显示全部楼层
硬汉测试过写外部 nor flash么?我拿官方746-disc写外部flash失败了
 楼主| 发表于 2020-2-28 01:17:18 | 显示全部楼层
烧写外部NOR,我还没有试过。
发表于 2022-5-16 16:00:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-17 00:11:04 | 显示全部楼层
你这个是什么方式,串口还是USB,如果是串口换个好点的USB转串口线,如果是USB方式,换个USB线,还有就是必须使用指定的引脚才可以的。
GMT+8, 2026-10-25 20:35 , Processed in 0.174635 second(s), 27 queries .
