查看: 4997|回复: 5
[emWin] 按钮回调函数如何优化?
发表于 2020-2-18 15:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void _cbPreButtonABTN(WM_MESSAGE * pMsg)
WM_HWIN hWin;
hWin = pMsg->hWin;
switch (pMsg->MsgId)
  case WM_PAINT:
   if(BUTTON_IsPressed(hWin))
    GUI_DrawBitmap(&(g_BmpRes.hSamplePrePressed), 0, 0);
    GUI_DrawBitmap(&(g_BmpRes.hSamplePreUnPressed), 0, 0);
  default:
   BUTTON_Callback(pMsg);
static void _cblevel2(WM_MESSAGE * pMsg)
     case WM_INIT_DIALOG:
       WM_SetCallback(hItem, _cbPreButtonABTN);
由于有很对Button,而且他们可能分布在不同的页面,代码里会产生很多类似“
cbPreButtonABTN
”这种接口 ,代码显得很冗余,有没有好的方法优化一下哈,谢谢
发表于 2020-2-18 17:51:22 | 显示全部楼层
可以多个按钮使用共同的回调。
回调做个简单处理即可。
 楼主| 发表于 2020-2-18 19:32:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-2-18 17:51
可以多个按钮使用共同的回调。
回调做个简单处理即可。
如何在回调函数里区别,到底是哪个按钮呢?我的第一想法是根据按钮id,比如ID_BUTTON_0,但是ID_BUTTON_0 存在被重复使用的可能性。怎么解决这种问题呢?
发表于 2020-2-19 00:08:24 | 显示全部楼层
wen 发表于 2020-2-18 19:32
如何在回调函数里区别,到底是哪个按钮呢?我的第一想法是根据按钮id,比如ID_BUTTON_0,但是ID_BUTTON_0  ...
不需要区分,在回调函数里面直接操作hWin = pMsg->hWin即可。
你要做只是用按钮api设置好相应的效果,然后在按钮回调里面使用句柄hWin = pMsg->hWin获取,然在根据需要做成自己想要的效果。
 楼主| 发表于 2020-2-19 08:23:03 | 显示全部楼层
你要做只是用按钮api设置好相应的效果, ...
static void _cbComm(WM_MESSAGE * pMsg)
        WM_HWIN hWin;
        hWin = pMsg->hWin;
                case WM_PAINT:
                                GUI_DrawBitmap(&(g_BmpRes.hDataNextPagePressed), 0, 0);
                                GUI_DrawBitmap(&(g_BmpRes.hDataNextPageUnpressed), 0, 0);
                default:
可能我的问题没描述清楚,我重新阐述一下
每个按钮的图片不一样;这些按钮有几个是在一个页面上,有几个是在另一个页面上;两页面之间的切换用的接口是WM_DeleteWindow;我就想用_cbComm 这一个回调管理所有按钮的图片更新情况,请问我该如何根据hWin来判断我到底要更新哪张图呢?谢谢
发表于 2020-2-19 08:55:40 | 显示全部楼层
        WM_HWIN hWin;
这样的话,需要你整个按钮数组,记录所有句柄,图片也全部做成数组列表。
GMT+8, 2026-11-23 21:47 , Processed in 0.813132 second(s), 24 queries .
