查看: 5300|回复: 10
[UART] STM32H7低功耗串口的数据接收唤醒,起始位唤醒和地址匹配唤醒都已经实现,注意事项较多
发表于 2020-2-12 01:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项:
1、HAL库自己的中断复位程序处理容易出现用户发送一次数据,STM32H7无法唤醒,需要再发一次数据才能正常唤醒。
根本原因:
2、地址匹配方式唤醒,一定要关闭接收中断,不关闭,无法正常使用,非常非常重要:
发表于 2020-2-12 08:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 15:00:35 | 显示全部楼层
eric2013,你好!
按照你的代码调试了一下,发现
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&hlpuart1,USART_ISR_REACK)==SET){}这里跳不出来.
如果去掉这一段是可以进到STOP模式,但进入到stop模式后0X19是无法唤醒的,
请教是什么原因呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2020-2-13 15:16:22 | 显示全部楼层
willsonxie 发表于 2020-2-13 15:00
eric2013,你好!
按照你的代码调试了一下,发现
我用的是最新的1.7.0版HAL库,你试试看。
发表于 2020-2-13 15:22:34 | 显示全部楼层
版本没有关系,
发表于 2020-2-13 15:23:57 | 显示全部楼层
void StartDefaultTask(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN 5 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(5000);
        LUART1_SendString("hlpuart1 go to stop mode!\r\n");
        //使能LPUART的停机唤醒
        HAL_UARTEx_EnableStopMode(&hlpuart1);
        while(__HAL_UART_GET_FLAG(&hlpuart1,USART_ISR_BUSY)==SET){}
    //while(__HAL_UART_GET_FLAG(&hlpuart1,USART_ISR_REACK)==SET){}
                //接收地址0x99(发送数据MSB位要为1),可以唤醒
    WakeUpSelection.WakeUpEvent = UART_WAKEUP_ON_READDATA_NONEMPTY;
    WakeUpSelection.AddressLength = UART_ADDRESS_DETECT_7B;
        //WakeUpSelection.Address = 0x99;
    if(HAL_UARTEx_StopModeWakeUpSourceConfig(&hlpuart1,        WakeUpSelection)!=        HAL_OK)
        CLEAR_BIT(LPUART1->CR1,USART_CR1_RXNEIE);//关闭串口接收中断
        HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,PWR_STOPENTRY_WFI);//进入停机模式
        SystemClock_Config();//退出停机模式要重新配置HSE和pll
        SET_BIT(LPUART1->CR1,USART_CR1_RXNEIE);//使能串口中断
        HAL_UARTEx_DisableStopMode(&hlpuart1);
  /* USER CODE END 5 */
发表于 2020-2-13 15:24:37 | 显示全部楼层
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_CSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  //RCC_OscInitStruct.CSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 6;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 200;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_LPUART1;
  PeriphClkInitStruct.Lpuart1ClockSelection = RCC_LPUART1CLKSOURCE_HSI;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
发表于 2020-2-13 15:25:44 | 显示全部楼层
我写的代码是这样的,改了时钟部分,HSE和hsi都用,lpuart用的HSI
发表于 2020-2-13 15:29:59 | 显示全部楼层
我改成了WakeUpSelection.WakeUpEvent = UART_WAKEUP_ON_READDATA_NONEMPTY;
也无法唤醒,郁闷!
 楼主| 发表于 2020-2-13 15:30:11 | 显示全部楼层
先换了再说,防止不必要的麻烦。
这个唤醒0x19,你要发送0x99去唤醒,别的没有要注意的了。
我这里使用我们V7板子,运行完美。
面霸
发表于 2025-3-9 02:08:42 | 显示全部楼层
这种方式还能用IDLE+DMA吗
GMT+8, 2026-10-24 18:15 , Processed in 0.396493 second(s), 27 queries .
