查看: 7541|回复: 10
[HRTIM] STM32H7的HRTIM没有倍频功能,最高480MHz,不像F3或者G4可以到5GHz
发表于 2020-1-30 14:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较:
分频说明:
H7的HAL库中,仅后三个参数有意义:
  1. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_MUL32    (0x00000000U)  /*!< fHRCK: fHRTIM x 32U = 4.608 GHz - Resolution: 217 ps - Min PWM frequency: 70.3 kHz (fHRTIM=144MHz) */
  2. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_MUL16    (0x00000001U)  /*!< fHRCK: fHRTIM x 16U = 2.304 GHz - Resolution: 434 ps - Min PWM frequency: 35.1 KHz (fHRTIM=144MHz) */
  3. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_MUL8     (0x00000002U)  /*!< fHRCK: fHRTIM x 8U = 1.152 GHz - Resolution: 868 ps - Min PWM frequency: 17.6 kHz (fHRTIM=144MHz)  */
  4. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_MUL4     (0x00000003U)  /*!< fHRCK: fHRTIM x 4U = 576 MHz - Resolution: 1.73 ns - Min PWM frequency: 8.8 kHz (fHRTIM=144MHz)    */
  5. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_MUL2     (0x00000004U)  /*!< fHRCK: fHRTIM x 2U = 288 MHz - Resolution: 3.47 ns - Min PWM frequency: 4.4 kHz (fHRTIM=144MHz)    */
  6. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_DIV1     (0x00000005U)  /*!< fHRCK: fHRTIM = 144 MHz - Resolution: 6.95 ns - Min PWM frequency: 2.2 kHz (fHRTIM=144MHz)         */
  7. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_DIV2     (0x00000006U)  /*!< fHRCK: fHRTIM / 2U = 72 MHz - Resolution: 13.88 ns- Min PWM frequency: 1.1 kHz (fHRTIM=144MHz)     */
  8. #define HRTIM_PRESCALERRATIO_DIV4     (0x00000007U)  /*!< fHRCK: fHRTIM / 4U = 36 MHz - Resolution: 27.7 ns- Min PWM frequency: 550Hz (fHRTIM=144MHz)        */
发表于 2020-2-19 01:44:07
F334是144M*32=4.68G,不到5G;
发表于 2020-7-11 16:39:06 | 显示全部楼层
实际使用时,H7也可以倍频,与F334一样。不知道是否有副作用。
 楼主| 发表于 2020-7-11 16:48:20 | 显示全部楼层
H7不可以倍频,最高只能和主频一样。
发表于 2020-7-11 17:08:49 | 显示全部楼层
我试过了,绝对可以倍频。
 楼主| 发表于 2020-7-11 17:10:34 | 显示全部楼层
ecsihust 发表于 2020-7-11 17:08
我试过了,绝对可以倍频。
发表于 2020-7-11 18:03:42 | 显示全部楼层
这个倍频到G一般什么做什么用?今天才知道竟然还能到G级!
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:34:25 | 显示全部楼层
他们官方有个应用笔记的,主要用于数字电源、 照明,电源耗材,太阳能逆变器和无线充电等应用场合
其中数字电源最多,案例也多些
发表于 2020-7-11 21:07:17 | 显示全部楼层
在照明行业打混这么久,,从来没听说PWM需要上GHZ的,,这得多高端的产品。
测试频闪的仪器基本都是20K以下的频率。
MCU引脚翻转频率能跟得上吗?
这么高的频率 哪里去找高速,大功率的MOS。
 楼主| 发表于 2020-7-11 21:10:37 | 显示全部楼层
测试频闪的仪器基本都是20K以 ...
不是直接输出,是方便内部做细分。
发表于 2023-7-11 11:29:03 | 显示全部楼层
这个5Ghz主频可以用作输入捕获吗? 分辨率可以达到ps级?
 楼主| 发表于 2023-7-12 08:17:46 | 显示全部楼层
这个是芯片里面的一个PLL倍频器实现。不能实现ps级输入捕获。
GMT+8, 2026-10-25 00:55 , Processed in 0.202485 second(s), 27 queries .
