查看: 4093|回复: 5
[BOOT/IAP] 写了一个BOOT,跳转了但应用程序没有执行??
发表于 2020-1-15 14:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在整H743的boot, 参考了一下H7-TOOL的程序,写了一个从U盘升级的BOOT,  前面都是OK,包括栈地址和应用程序地址验证都正常,
但是跳转后,程序却没有执行,考虑可能是中断没开,于是在应用程序启动时,打开全局中断,但还是没有成功,考虑可能是跳转前要关中断,
于是在跳转前关掉总中断,还是不行,头疼。
之前在F4上做的BOOT 跳转很好使,移到H7上怎么不好使了??
希望大佬们能解惑!!
应用程序就是点个流水灯验证一下跳转有没有成功,设置如下:
BOOT程序设置如下:
写了2个跳转程序:
void iap_load_app(u32 appxaddr)
        if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FF00000)==0x20000000)        //检查栈顶地址是否合法.
                /* 关中断 */
                DISABLE_INT();
                SCB_DisableDCache();
                jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4);                //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
                MSR_MSP(*(vu32*)appxaddr);                                        //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
                jump2app();        //跳转到APP.
                NVIC_SystemReset();        /* 复位CPU */
void JumpToApp(u32 appxaddr)
        pFunction Jump_To_Application;
        uint32_t StackAddr;
        uint32_t ResetVector;
        /* 关中断 */
        DISABLE_INT();
        StackAddr = *(__IO uint32_t*)appxaddr;                        //0x08002000;
        ResetVector = *(__IO uint32_t*)(appxaddr + 4);        //0x08002004;
        /* Initialize user application's Stack Pointer */
        __set_MSP(StackAddr);                /* 设置主栈指针 */
        /* 函数指针赋值 */
        Jump_To_Application = (pFunction)ResetVector;
        Jump_To_Application();
发表于 2020-1-15 15:05:50 | 显示全部楼层
直接把H7-TOOL的APP和BOOT的应用部分删掉,使用框架即可。
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:08:49 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthr ...
我从网上看了几个H7 上做的BOOT, 基本大同小异,原理都差不多,会不会是硬件问题了?
发表于 2020-1-15 21:15:59 | 显示全部楼层
都有可能,先把软件各种情况捋顺。
 楼主| 发表于 2020-1-15 21:19:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-15 21:15
都有可能,先把软件各种情况捋顺。
已经解决了,是FLASH写入等待时间太短了,导致程序文件很多内容没有写入到FLASH中,把时间改长一点就好了,后面整理好了,把代码上传,不能光伸手要
发表于 2020-1-15 21:51:06 | 显示全部楼层
chinacool 发表于 2020-1-15 21:19
已经解决了,是FLASH写入等待时间太短了,导致程序文件很多内容没有写入到FLASH中,把时间改长一点就好了 ...
期待大神作品,
GMT+8, 2026-10-26 14:19 , Processed in 0.205208 second(s), 27 queries .
