查看: 3441|回复: 6
STM32用IO口模拟I2C那么耗电吗,就模拟了I2C口能到90MA,有办法能够降低吗
发表于 2020-1-14 13:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32用IO口模拟I2C那么耗电吗,就模拟了I2C口能到90MA,有办法能够降低吗,那个大神帮忙解答下,谢谢
发表于 2020-1-14 13:45:44 | 显示全部楼层
你的测试必须有误,比如上拉电阻是10K,电压3.3V,连1mA都不到。。。
 楼主| 发表于 2020-1-14 13:57:10 | 显示全部楼层
没有加上啦,是单片机的功耗上到90马上下来
发表于 2020-1-14 14:06:59 | 显示全部楼层
直接使用芯片内部上拉,引脚设置为开漏模式即可
不吃猫的鱼
发表于 2020-1-14 14:35:10 | 显示全部楼层
90mA是系统的全部电流吧?单纯的I2C不可能这么大的电流的,你应该把问题描述清楚点,不然别人也没法帮你分析,I2C使用IO口模拟,可以把相应的GPIO配置为开漏,然后硬件电路加上拉电阻,上拉电阻的大小选择也是有讲究的,和通信速率和从器件的数量有关,影响的参数就是总线的负载电容,你可以参考NXP的最新关于I2C的规范文档,里面有很多详细的说明,文档名:I2C-bus specification and user manual,文档编号:UM10204,你可以直接去NXP官网搜索。
 楼主| 发表于 2020-1-14 14:49:59 | 显示全部楼层
非常感谢,问题解决了,我看文档开漏模式说是驱动电流大的时候用,这样用反而节省电流怎么回事
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:08:19 | 显示全部楼层
沉醉东风 发表于 2020-1-14 14:35
90mA是系统的全部电流吧?单纯的I2C不可能这么大的电流的,你应该把问题描述清楚点,不然别人也没法帮你分 ...
非常感谢,这个用内上拉更好,外上来会一直耗电,开漏不是驱动时用吗,怎么反而更省电
GMT+8, 2026-11-25 17:03 , Processed in 0.343489 second(s), 24 queries .
