查看: 5452|回复: 4
[有问必答] Stm32 flash配置问题
发表于 2020-1-9 19:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备搞个iap+用户代码的结构方式?有几个问题不明白,请教?
1、是否可以配置iap代码可以读取用户代码,而用户代码则不可以读取iap区域?
2、用iap方式是不是不能将option的读保护设置为有效?
3、有何方式可能锁死iap代码不给擦除?
谢谢
发表于 2020-1-11 09:54:42 | 显示全部楼层
1、可以对这部分区域做读保护
2、可以设置读保护
3、有些芯片有安全访问模式,可以试试,比如H7。
Secure Protection
 楼主| 发表于 2020-1-11 11:30:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-11 09:54
1、可以对这部分区域做读保护
2、可以设置读保护
app代码如何调试?应为代码定位在其它地址
发表于 2020-1-11 11:38:10 | 显示全部楼层
我一般都是单独调试好,再设置中断向量表和偏移地址。
 楼主| 发表于 2020-1-11 13:04:43 | 显示全部楼层
哈哈😄
GMT+8, 2026-11-28 16:34 , Processed in 1.025255 second(s), 24 queries .
