查看: 5786|回复: 14
[技术分享] 最新的HAL库V1.7.0终于修正了对eMMC的DDR模式支持
发表于 2020-1-8 10:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前的测试记录:
研究H7驱动eMMC虚拟U盘最高性能遇到的各种坑,读速度20-30MB/S,写速度10-15MB/S
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95947
终于修改了DDR的支持,双时钟模式。
发表于 2020-1-8 10:21:31 | 显示全部楼层
看来读写速度还有不小的提升空间
发表于 2020-1-8 10:35:12 | 显示全部楼层
硬汉大哥,这是要换芯片,还是仅仅更新驱动就可以解决的?
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:58:01 | 显示全部楼层
mengde0532 发表于 2020-1-8 10:21
看来读写速度还有不小的提升空间
写速度已经满速了,读速度还有提速空间
【普及贴】各个厂家eMMC读写速度,镁光,东芝,三星,ISSI和旺宏
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5954&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:58:11 | 显示全部楼层
更新驱动。
发表于 2020-1-8 11:04:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:25:38 | 显示全部楼层
明天有时间准备测试下DDR性能。
发表于 2020-1-10 17:30:26
14
发表于 2020-2-25 09:08:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-10 15:25
明天有时间准备测试下DDR性能。
测试了公布一下哈,期待
 楼主| 发表于 2020-2-25 10:33:37 | 显示全部楼层
LR215 发表于 2020-2-25 09:08
测试了公布一下哈,期待
这就是测试结果贴,你已经看了:
测试下eMMC的DDR双时钟沿模式是否修正了(经常测试可以使用DDR了)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=96258
发表于 2020-2-25 13:07:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-2-25 10:33
这就是测试结果贴,你已经看了:
测试下eMMC的DDR双时钟沿模式是否修正了(经 ...
我看硬汉在另外一篇文章提到64GB容量,5.0版本,写速度91.8MB/S,是因为H7还不是5.0,是4.51,所以达不到么
 楼主| 发表于 2020-2-25 14:14:52 | 显示全部楼层
LR215 发表于 2020-2-25 13:07
我看硬汉在另外一篇文章提到64GB容量,5.0版本,写速度91.8MB/S,是因为H7还不是5.0,是4.51,所以达不到 ...
不是,你的理解有误。
如果你用的ISSI的这款64GB,并且HS200模式,H7是可以达到这个速度的。
发表于 2020-2-25 15:05:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-2-25 14:14
不是,你的理解有误。
明白了,谢谢
发表于 2020-3-11 21:42:14 | 显示全部楼层
不是,你的理解有误。
请教一下硬汉大佬,我现在FATFS写,计算了一下EMMC写入速度才1M/s,如果要实现SDR或者DDR,该怎么设置呢,没有看到设置函数,我用的8线模式。
 楼主| 发表于 2020-3-12 09:13:03 | 显示全部楼层
LR215 发表于 2020-3-11 21:42
请教一下硬汉大佬,我现在FATFS写,计算了一下EMMC写入速度才1M/s,如果要实现SDR或者DDR,该怎么设置呢 ...
eMMC软件高速优化,涉及到的点比较多,等我H7-TOOL的RTX5全家桶版了,参考即可。
发表于 2020-3-12 11:12:22 | 显示全部楼层
好的哈,期待期待,加油~~~
GMT+8, 2026-10-23 02:12 , Processed in 0.333060 second(s), 27 queries .
