查看: 7182|回复: 5
[有问必答] STM32F407的停止模式和待机模式功耗差多少
发表于 2020-1-6 19:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个电池供电项目,主控为STM32F407,通过IO中断进行唤醒(有外部电源加入时,唤醒工作);
1.直接将MCU进入待机状态,电池电流=200uA;
2.其他都不变,就将待机指令改为停止指令(STOP模式),电池电流=8mA左右;
3.在网上找了找,说是在进入STOP前要设置IO,关闭模块时钟,关闭ADC。整了好久,电池电流还有3.5mA左右;
是不是还有什么地方没有关闭?望高手指点。。
发表于 2020-1-6 22:05:02 | 显示全部楼层
为什么不直接使用待机模式呢?
发表于 2020-1-7 09:39:29 | 显示全部楼层
做低功耗测试阶段,推荐仅焊接一个最小系统测试,其它无法的先不要焊接到板子上。
测试阶段,像boot引脚上的电阻都要注意。
 楼主| 发表于 2020-1-7 19:47:31 | 显示全部楼层
狂野的庄稼汉 发表于 2020-1-6 22:05
为什么不直接使用待机模式呢?
不用待机模式是因为待机唤醒后,数据没有保持,要重新初始化;且待机模式唤醒只能那3种,太少了。
 楼主| 发表于 2020-1-7 19:48:40 | 显示全部楼层
测试阶段,像boot引脚 ...
多谢提醒,今天把电流整到1.6mA了,但还在飘,有时大一点,有时小一点。还要继续努力。
发表于 2020-1-9 19:55:14 | 显示全部楼层
我们的产品里是在进入待机时保存重要数据,用wakeup引脚唤醒加载,然后跑touchgfx界面,唤醒延迟还是可以接受的
GMT+8, 2026-11-28 16:42 , Processed in 0.583443 second(s), 27 queries .
