查看: 19222|回复: 26
[FatFs] SD卡联盟发布的SD/SDHC/SDXC格式化小软件V5.0.1
发表于 2020-1-5 00:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html
SD卡联盟强烈强烈建议使用此软件来格式化SD/SDHC/SDXC卡,而不要使用各个操作系统随附的格式化工具。通常,操作系统附带的格式化工具可以格式化包括SD/SDHC/SDXC卡在内的各种存储介质,但是可能无法针对SD/SDHC/SDXC卡进行优化,并且可能导致性能降低。
SDCardFormatterv5_WinEN.zip (6.03 MB, 下载次数: 5224)
FatFS作者ChaN老师也建议大家不要使用操作系统自带的工具来格式化:
发表于 2020-1-6 08:55:19 | 显示全部楼层
赞赞赞
ChaN老师都不推荐用自带的格式化工具,看来是的确有坑
固件開發工程師
发表于 2020-1-6 14:20:09 | 显示全部楼层
是因为操作系统没有按照4K对齐进行格式化吗?
 楼主| 发表于 2020-1-6 14:35:03 | 显示全部楼层
是数据对齐问题。
发表于 2020-5-20 17:04:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-6 14:35
是数据对齐问题。
不用这个小软件会有啥问题啊
 楼主| 发表于 2020-5-20 17:36:20 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2020-5-20 17:04
不用这个小软件会有啥问题啊
楼主位黄色字体背景。
发表于 2020-5-20 18:10:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-20 17:36
楼主位黄色字体背景。
但是不影响功能吧
 楼主| 发表于 2020-5-20 18:30:51 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2020-5-20 18:10
但是不影响功能吧
影响功能,特别不推荐。
发表于 2020-5-21 13:42:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-20 18:30
影响功能,特别不推荐。
那我设备直接用fatfs里面的格式化代码f_mkfs()去格式化sd卡,是不是效果比较好
 楼主| 发表于 2020-5-21 15:15:55 | 显示全部楼层
也可以的。
发表于 2020-5-21 23:07:48 | 显示全部楼层
硬汉兄 黄色背景的内容 具体优化了啥 有链接介绍吗
 楼主| 发表于 2020-5-22 08:11:37 | 显示全部楼层
楼主位的字体背景色吗
发表于 2020-5-22 08:46:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-5-22 08:11
楼主位的字体背景色吗
恩恩 我不明白 用windows自带的格式化 格式了tf卡的话  具体会在哪里出叉子
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 10:05:38 | 显示全部楼层
@eric2013 请问硬汉哥 这个格式化是把SD卡放在读卡器里 在电脑上格式化???
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:17:02 | 显示全部楼层
对,可以的。
发表于 2020-11-25 13:14:55 | 显示全部楼层
好,涨姿势了
发表于 2020-11-26 15:23:14 | 显示全部楼层
使用发现,这个软件没有办法在格式化时选择分配单元大小,默认32KB,但我需要把内存卡格式化分配单元大小为64KB
 楼主| 发表于 2022-3-21 07:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 11:04:03 | 显示全部楼层
junlianzi 发表于 2020-11-26 15:23
使用发现,这个软件没有办法在格式化时选择分配单元大小,默认32KB,但我需要把内存卡格式化分配单元大小为 ...
却是
发表于 2023-9-4 14:16:21 | 显示全部楼层
eMMC同样适用吗?我们板子用USB连接到电脑格式化,默认4k,这个是不能对齐的是吗,这个工具会格式化到几k对齐。还有一个现象不知道哪里的问题,eMMC通讯经常卡在驱动层delay等待到timeout,导致操作系统卡住,特别写的频繁的时候,比如100ms写一条记录数据,不知道ST官方库为什么这样设计。时钟尝试到25M也不行,现在准备尝试这个软件格式化,tuning看看能不能解决。附件图片是不是说不能格式化到4K?谢谢。
发表于 2023-9-4 14:41:22 | 显示全部楼层
yehuixin 发表于 2023-9-4 14:16
eMMC同样适用吗?我们板子用USB连接到电脑格式化,默认4k,这个是不能对齐的是吗,这个工具会格式化到几k对 ...
这个问题还在么,STM32H7+eMMC,STM32Cube FW_H7 V1.10.0
 楼主| 发表于 2023-9-4 15:00:06 | 显示全部楼层
eMMC可以不用这个,你设置1线模式是否正常。
发表于 2023-9-4 15:57:36 | 显示全部楼层
谢谢,还没试过,找时间试一下。想先了解下,如果一线好了可能因为什么,如果一线也不好呢,可能是什么。
 楼主| 发表于 2023-9-5 08:25:33 | 显示全部楼层
如果1线可以的话,可能8线的时候有同步错误。
发表于 2023-11-9 16:23:26 | 显示全部楼层
附件软件链接打不开,无法下载
 楼主| 发表于 2023-11-10 08:42:54 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2023-11-9 16:23
附件软件链接打不开,无法下载
帮你测试了下,正常。
GMT+8, 2026-10-31 12:09 , Processed in 0.399663 second(s), 27 queries .
