查看: 6964|回复: 7
[有问必答] 使用SPI读取W25Q64播放wav文件速度跟不上
发表于 2020-1-4 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103  SPI速度设置18M,DAC播放16KHz的WAV文件,使用两个512字节缓存来回读写,TIMER读缓存1的时候,SPI写缓存2,然后等待缓存1空。TIMER切换到缓存2,SPI写缓存1。
发现TIMER读完缓存1后,SPI并未将缓存2写满,导致出现问题。
TIMER每秒16K中断,读取512字节耗时512 /16K约为30ms。经过测试,SPI读取512字节粗略耗时不超过20ms。
几经更改程序结构并未解决问题,有没有其他较简单的方法实现此功能?
发表于 2020-1-4 16:58:58 | 显示全部楼层
20ms读取512字节,那你的SPI Flash读速度才50*512 = 25.6KB/S
这个速度是不是太慢了点。
 楼主| 发表于 2020-1-6 12:22:08 | 显示全部楼层
这个速度是不是太慢了点。
我也比较纳闷。难道是没有抄你的程序?一定是的,我这就去把你的程序抄过来用
发表于 2020-1-6 13:57:48 | 显示全部楼层
先用示波器测量一下spi的时钟,看看对不对。 再者,使用DMA读取方式看看。
有个特点需要注意下,spi flash上电后,需要10ms以后才开始操作它比较保险。 这个是datasheet某地方说的。
发表于 2020-1-9 08:53:21 | 显示全部楼层
你这怎么搞的,我用FATFS之后SPI读FLASH还能达到2M字节每秒的速度,改FLASH驱动代码吧
 楼主| 发表于 2020-1-9 17:06:26 | 显示全部楼层
static void stm32_spi2_init(void)
        SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
    //GPIO的时钟已在其他地方使能
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        SPI_I2S_DeInit(SPI2);
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
        SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
    delay_ms(100);
#define        W25Q64_CS                 PCout(6)
static u8 stm32_spi2_read_write_byte(u8 dat)
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
    SPI_I2S_SendData(SPI2, dat);
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
    return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
void w25q64_init(void)
  stm32_spi2_init();
  W25Q64_CS = 1;
  m_w25q64_id = w25q64_read_id();
void w25q64_read_num_data(u32 addr, u8 *buf, u16 num)
    u16 i;
    u8 *db;
    W25Q64_CS = 0;
    stm32_spi2_read_write_byte(W25Q64_CMD_RD_DATA);
    stm32_spi2_read_write_byte((u8)((addr) >> 16));
    stm32_spi2_read_write_byte((u8)((addr) >> 8));
    stm32_spi2_read_write_byte((u8)addr);
    db = buf;
    i = num;
    while(i--)
        *db = stm32_spi2_read_write_byte(0xFF);
        db++;
    W25Q64_CS = 1;
没检查出来问题,帮忙看一下。
 楼主| 发表于 2020-1-9 17:19:58 | 显示全部楼层
好些年没用过STM32,全忘了。。。
发表于 2020-1-10 00:59:44 | 显示全部楼层
读写函数要优化:
加快SPI连续读写速度的配置方式
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1095&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-22 16:45 , Processed in 1.226663 second(s), 24 queries .
