查看: 5301|回复: 6
[STM32CubeProg] Cubemx里面为什么设定HAL的定时器中断优先级是0?最高级
发表于 2019-12-27 11:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cube生成的项目可以看到,HAL用的定时器中断总是最高级别,就是0.
#define  TICK_INT_PRIORITY            ((uint32_t)0U)   /*!< tick interrupt priority */
为什么要这么高级别? RTOS的定时器中断级别一般都是最低记得0x0f啊
发表于 2019-12-27 11:24:06 | 显示全部楼层
可以根据需要,自行修改的。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:58:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-27 11:24
可以根据需要,自行修改的。
不知道缘由,改低了不知道会有什么影响啊?  HAL把自己的级别搞那么高,就是为了延时精准?
发表于 2019-12-27 14:01:43 | 显示全部楼层
最主要的原因是HAL库的有些API在中断里面调用需要用到这个滴答定时器提供的时基
发表于 2019-12-28 05:55:13 | 显示全部楼层
HAL_Delay(). this function implements a delay (expressed in milliseconds) using the
SysTick timer.
Care must be taken when using HAL_Delay() since this function provides an accurate
delay (expressed in milliseconds) based on a variable incremented in SysTick ISR.
This means that if HAL_Delay() is called from a peripheral ISR, then the SysTick
interrupt must have highest priority (numerically lower) than the peripheral interrupt,
otherwise the caller ISR will be blocked.
发表于 2019-12-28 10:25:10 | 显示全部楼层
HAL_Delay(). th ...
对,就是这个,比较重要。
 楼主| 发表于 2020-1-9 09:39:31 | 显示全部楼层
HAL_Delay(). th ...
哦,外设的中断函数中如果用到了HAL_Delay,同时HAL_Delay的优先级又比较低,外设中断函数就可能死等HAL_Delay了。
中断函数自己写就好多了。
GMT+8, 2026-11-24 09:41 , Processed in 0.822627 second(s), 24 queries .
