查看: 8864|回复: 13
[使用教程] H7-TOOL V1.07固件写入字库文件的步骤 2019-12-26
发表于 2019-12-26 18:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【写2MB字库文件到QSPI末尾的步骤】
1、升级固件:h7_tool_app(V1.07).bin
h7_tool_app(V1.07).bin (649.66 KB, 下载次数: 115)
2、00.连接模式下长按S进入系统设置界面 (USB供电)
  - 选择4 USB eMMC磁盘
  - 等待10秒钟左右吧,电脑会弹窗需要格式化磁盘(3.86G左右)
  - 执行快速格式化 (磁盘名写 EMMC)
  - 复制 H7-TOOL_STM32H7_App\Doc\存放到eMMC磁盘的文件 文件夹下面的H7-TOOL文件到eMMC磁盘
H7-TOOL.zip (1.03 MB, 下载次数: 320)
  ---- 也可以解压这个附件,复制到磁盘根目录。复制完毕后,文件目录如下:
3、长按C键退出eMMC磁盘状态
4、进入5.数据维护
  - 执行第1个按钮功能。 写QSPI字库。长按S键执行。
  - 等待写入字库,时间几十秒吧
【Lua小程序用法】
1、进入系统设置-USB 虚拟eMMC磁盘
2、电脑上编辑lua文本文件(必须为GBK编码)
3、存放到 eMMC磁盘 H7-TOOL\Lua目录下即可
4、H7-TOOL\Lua目录下子目录可以自由创建
5、建议文件名不要太长,手持界面只能显示9个汉字或18个字符,超过部分截断。
6、执行Lua步骤:
   - 主界面切换到 07.扩展功能
   - 长按S键,选择菜单到2.LUA小程序
   - 浏览文件目录,选择对应的 *.Lua文件,长按S确认
   - 进入Lua执行界面
7、执行界面的按钮名字在Lua脚本文件中指定(最多6个按钮,F01-F06)。格式如下: 逗号前面是按钮显示名字,逗号后面是执行的Lua函数名
  --F01=测试RS232,TestUart()
  --F02=测试D0-D1,TestGPIO()
  --F03=每秒蜂鸣10秒,TestBeep()
发表于 2019-12-27 00:27:31 | 显示全部楼层
默认情况下,eMMC模拟U盘会被电脑端自动安装驱动并识别,如果出现驱动安装不成功,解决办法如下:
1、打开设备管理器,右击选择更新驱动
2、点击红色方框
3、点击红色方框
4、点击下一步,就开始安装了。
5、安装成功,并识别出来
发表于 2019-12-30 09:58:53 | 显示全部楼层
对文件系统有要求吗?
如格式化成 FAT32 NTFS Ext3/4  有影响吗?
发表于 2019-12-30 10:22:07 | 显示全部楼层
taotieren 发表于 2019-12-30 09:58
对文件系统有要求吗?
当前配套的程序只能用FAT,因为还配套了一个FatFS文件系统,这个是FAT格式的。
发表于 2019-12-30 10:50:15 | 显示全部楼层
FAT 有 12 16 32 格式。
看介绍这里可能是说要格式化成 FAT32。
Win 下的快速格式化有 NTFS EXFAT FAT32 根据每个用户的设置不一样可能默认的会有差别。
发表于 2019-12-30 11:33:25 | 显示全部楼层
taotieren 发表于 2019-12-30 10:50
FAT 有 12 16 32 格式。
Win 下的快速格式化有 NTFS EXFAT FAT3 ...
对,要格式化成FAT32。
FatFS的话,是支持FAT12,16和32的,最新的版本也支持了exFAT
发表于 2019-12-30 21:07:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-30 11:33
对,要格式化成FAT32。
同时建议发升级固件的时候也把校验值(md5 sha1-256 等),
刚下在 Linux 下用 Firefox 下载固件,固件名称中出现乱码。这个可能是 GBK 与 UTF-8 转换之间引起的。
固件内容有没有跟着一起变动这个我也不能确定。
最好提供下校验值。
发表于 2019-12-30 21:10:53 | 显示全部楼层
h7_tool_app£¨V1.07£©.bin 校验值
MD5: b1b803194162dca3ee36ce0b1e905754
SHA1: a9ce295d22b4b750f5ce5a2024fa2efb4289a547
SHA256: cae99fb378bb49534a9384e9300d9676bd9c98db75a696f9cf56c83d3e46aeba
发表于 2019-12-30 21:12:18 | 显示全部楼层
H7-TOOL.zip
MD5: 9b1005a11f516777a2ac4ae3f27a4475
SHA1: d276e83b87171bad571a54638eea88fec9e095b6
SHA256: 4256749de8ef6f5284e3a8154571b32b2c940218c4d8f70347cf88d2e8eaae87
发表于 2019-12-31 00:51:56 | 显示全部楼层
MD5: b1b803194162dca3ee36ce0b1e905754SHA1: a9ce295d2 ...
谢谢,发布固件,提供校验码比较规范。
发表于 2019-12-31 09:43:53 | 显示全部楼层
发布固件的时候直接在 GitHub 点【标签】然后加上一些更新描述,再点【发行】就能创建对应【标签】 的发行版。在添加附件中添加所编译好的固件。然后再描述里面增加校验值和发行描述就可以了。
发表于 2020-1-1 00:48:30 | 显示全部楼层
taotieren 发表于 2019-12-31 09:43
发布固件的时候直接在 GitHub 点【标签】然后加上一些更新描述,再点【发行】就能创建对应【标签】 的发行 ...
谢谢。
发表于 2020-3-6 15:32:14 | 显示全部楼层
腻害了,完美解决我的问题,
有问题一定要自己仔细看论坛.
发表于 2020-3-15 09:20:00 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,不过按照楼主的方法检查了都还是不行,后来才发现是自己使用1扩16的USB扩展器连接导致的,只要换到笔记本电脑的USB接口就正常了。
GMT+8, 2026-10-23 02:44 , Processed in 0.419474 second(s), 27 queries .
