查看: 4143|回复: 3
[Event Recorder] Event Recorder用在中断函数内,发生卡死
发表于 2019-12-19 10:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据教程用RTE配置的EVR,且选择了FreeRTOS作为系统。
发现,自动生成的FreeRTOS里面多了freertos_evr.c文件,而且会执行EventRecorderInitialize(EVR_INIT_RECORDING, EVR_INIT_START);
这说明,在RTOS运行的时候会初始化EVR。 但是没有发现tEventRecorderStart()。
我在自己的main函数的开始阶段,主动调用EventRecorderInitialize和tEventRecorderStart,且主函数内使用EventStartA(0);EventStopA(0);是正常的。
如果,在tim中断内调用EventStartA(1);EventStopA(1);就会卡死。 且debug里面只有时间slot1的显示,没有slot0了。
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:15:16 | 显示全部楼层
补充信息,中断里面的evr时间记录,提示时间记录的host buffer overflow了。加大了FreeRTOS的堆栈,没什么效果。。。
发表于 2019-12-19 10:17:46 | 显示全部楼层
裸机方式在中断里面是没问题的,你可先测试下裸机,你的工程是否正常。
 楼主| 发表于 2019-12-19 11:04:41 | 显示全部楼层
在2us间隔的中断里面,这个Event记录时间不行,应该是不断溢出了。
换一个中断,大概是300us的间隔,这个event基本正常了。只有少量的红色记录提示host buffer overflow
GMT+8, 2026-11-24 09:47 , Processed in 0.889256 second(s), 27 queries .
