查看: 6836|回复: 7
[有问必答] STM32L4低功耗Stop2模式下,如何使用独立看么狗?
发表于 2019-12-18 09:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.有没有办法可以在STOP2模式下喂狗,但是不能影响功耗;2.有没有办法可以将独立看门狗的最大喂狗周期设置为60秒以上;
发表于 2019-12-18 12:34:09 | 显示全部楼层
低功耗和看门狗二合一的确比较麻烦,这个没有特别好的办法。
 楼主| 发表于 2019-12-18 12:56:13 | 显示全部楼层
进入低功耗之前设置闹铃,闹铃中断后喂狗,然后重设闹铃;这样可以么?
发表于 2019-12-18 14:45:07 | 显示全部楼层
我觉得可行,注意看门狗最大溢出时间。
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:19:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-18 14:45
我觉得可行,注意看门狗最大溢出时间。
实测,可行!
发表于 2019-12-20 09:19:35 | 显示全部楼层
提供一个偏方,换个看门狗芯片,ADI这个IC:ADM8614,最大提供100s喂狗间隔不过是BGA封装 1.png
发表于 2019-12-20 11:29:29 | 显示全部楼层
这时间够长,大部分应用都够了。
发表于 2020-12-1 11:18:52 | 显示全部楼层
没想到还有专门的芯片,以前是计算喂狗的次数
GMT+8, 2026-11-28 17:00 , Processed in 0.602568 second(s), 27 queries .
