查看: 7016|回复: 11
[有问必答] USB 做虚拟串口问题
发表于 2019-12-17 09:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407VE芯片,没用VBUS脚,用了 <<V5-MicroUSB接口实现虚拟串口功能 >> 例程, 发现 插着USB线上电,虚拟出的串口有感叹号。 上电后再插线,正常。这是什么问题呢?
发表于 2019-12-17 12:48:34 | 显示全部楼层
里面有个延迟的,是不是没有做好。
 楼主| 发表于 2019-12-19 13:48:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-17 12:48
里面有个延迟的,是不是没有做好。
是 USB_OTG_BSP_uDelay 和 USB_OTG_BSP_mDelay 两个延时吗?
发表于 2019-12-20 11:28:35 | 显示全部楼层
对,这两个要整好。
 楼主| 发表于 2019-12-23 10:26:00 | 显示全部楼层
刷例程的DEMO也是这个问题。
 楼主| 发表于 2019-12-23 10:27:26 | 显示全部楼层
是不是和没接VBUS脚有关系?
发表于 2019-12-23 10:47:21 | 显示全部楼层
zerone 发表于 2019-12-23 10:27
是不是和没接VBUS脚有关系?
没关系,用不到。
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:54:16 | 显示全部楼层
有407芯片,USB枚举过程的教程吗
发表于 2019-12-23 16:01:25 | 显示全部楼层
zerone 发表于 2019-12-23 15:54
有407芯片,USB枚举过程的教程吗
这个不用教程,整个USB抓包软件溜就行。然后了解下各种描述符的定义和执行流程。
分享三个USB抓包软件---Bus Hound,USBlyzer 和-USBTrace
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5377&fromuid=58
发表于 2020-1-7 10:03:01 | 显示全部楼层
出现这个问题是win10系统吗?请问解决了吗?我的win10也出现了这个问题。
 楼主| 发表于 2020-1-13 14:32:52 | 显示全部楼层
问题解决了。在usbd_conf.h文件中 把 USBD_CFG_MAX_NUM   定义为2,原来定义为1就不行。
发表于 2020-3-5 22:24:08 | 显示全部楼层
留个脚印留个脚印
GMT+8, 2026-11-28 16:28 , Processed in 1.544306 second(s), 24 queries .
