查看: 33795|回复: 48
[IAR] IAR8.42发布(2019-12-14)
发表于 2019-12-14 10:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方地址:https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm¤tTab=overview
软件下载地址:http://netstorage.iar.com/SuppDB ... M-CD-8421-23878.exe
推荐直接将下载地址复制到迅雷等下载工具里面即可,可以满速下载,比百度云强很多。
更新记录:
 楼主| 发表于 2019-12-14 10:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 10:57:08 | 显示全部楼层
一个星期前刚下载了 8402 还没安装,这就到 8421 了
发表于 2019-12-14 23:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 23:51:19 | 显示全部楼层
用原来的工具和谐后好像有问题!
发表于 2019-12-14 23:53:05 | 显示全部楼层
原来的工具不好用了!
发表于 2019-12-15 21:16:10 | 显示全部楼层
坐等大神更新keygen
 楼主| 发表于 2019-12-16 08:42:47 | 显示全部楼层
看来IAR台湾分舵的成立,起作用了。
发表于 2019-12-16 09:22:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-16 08:42
看来IAR台湾分舵的成立,起作用了。
分舵专门用来防止破解的吗
 楼主| 发表于 2019-12-16 09:38:50 | 显示全部楼层
wangyao 发表于 2019-12-16 09:22
分舵专门用来防止破解的吗
我猜的。
发表于 2019-12-16 17:07:08 | 显示全部楼层
破解大神回答不更新key软件了
发表于 2019-12-16 21:29:57 | 显示全部楼层
以前的破解工具是否可以使用在 这个 v842的版本上 ?
发表于 2019-12-16 22:36:32 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2019-12-16 17:07
破解大神回答不更新key软件了
unis的回复吗
发表于 2019-12-17 09:37:12 | 显示全部楼层
对的,unis在阿莫上有账号,回复说没有更新key软件的计划。
 楼主| 发表于 2019-12-17 10:12:13 | 显示全部楼层
现在的IAR版本还能再战几年。
发表于 2019-12-19 19:32:19 | 显示全部楼层
兄弟,840 2的安装包能否发一个给我,我的删了找不到了。
发表于 2019-12-19 19:50:49 | 显示全部楼层
或者说一下8402后面的5位版本号
 楼主| 发表于 2019-12-20 11:39:40 | 显示全部楼层
偶尔也很菜 发表于 2019-12-19 19:50
或者说一下8402后面的5位版本号
IAR8.40.1发布(2019-05-29)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3873&fromuid=58
发表于 2019-12-20 17:31:25 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93873&fromuid=58
8.40.1不行,我得要8.40.2的安装文件或者后面的那个5号版本号。我之前的工程用8.40.1打不开,全部是8.40.2格式的。这次IAR把我整的不轻。
发表于 2019-12-20 21:56:33 | 显示全部楼层
看来还是转用 Embedded Studio 靠谱
发表于 2019-12-24 10:56:22 | 显示全部楼层
毛子论坛有个补丁patch8421.rar,替换掉相应dll文件之后可以正常编译了,但是不知道有没有啥隐藏问题,没敢用,还是先用8.40版本吧。
 楼主| 发表于 2019-12-24 17:09:12 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2019-12-24 10:56
毛子论坛有个补丁patch8421.rar,替换掉相应dll文件之后可以正常编译了,但是不知道有没有啥隐藏问题,没敢 ...
编译个复杂点的工程是否正常。
发表于 2019-12-24 17:41:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-24 17:09
编译个复杂点的工程是否正常。
 楼主| 发表于 2019-12-25 09:55:51 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2019-12-24 17:41
V5-999_出厂程序(源代码 V2.2a)和V6-999_出厂程序(裸机)(V1.2a)编译都没问题
那可以哦,有没有连接地址。
发表于 2019-12-25 10:51:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-25 09:55
那可以哦,有没有连接地址。
这个 patch8421.rar (32.32 MB, 下载次数: 2434)
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 18:41:46 | 显示全部楼层
牛人太多了
发表于 2020-4-21 10:11:38 | 显示全部楼层
编译通过了,但是debug不了,程序直接崩了。
发表于 2020-4-21 11:32:47 | 显示全部楼层
是不是没有安装好,换个安装目录试试
发表于 2020-4-22 11:07:29 | 显示全部楼层
和以前的版本有兼容问题
发表于 2020-4-22 15:25:02 | 显示全部楼层
把工程目录下的settings目录删掉,重新下载试一下,一般就能debug了
发表于 2020-4-26 14:49:42 | 显示全部楼层
还是不行。patch8421里的文件解压替换掉原来的文件,编译能够通过,一旦debug IAR 就出现 Embedded Worbench has stopped working的错误。
发表于 2020-6-1 18:59:24 | 显示全部楼层
半年过去了,这个patch有更新吗?要用的一款芯片,只有新版上有,愁死了
俄文实在看不懂啊,那个密码搞不定。
发表于 2020-6-2 13:52:57 | 显示全部楼层
偶尔也很菜 发表于 2019-12-20 17:31
8.40.1不行,我得要8.40.2的安装文件或者后面的那个5号版本号。我之前的工程用8.40.1打不开,全部 ...
找到8.40.2版本了吗 也给我一份吧
发表于 2020-7-15 22:26:25 | 显示全部楼层
麻烦告诉下毛子论坛地址
发表于 2020-7-16 09:18:10 | 显示全部楼层
俄文实在看不懂啊,那个密码搞 ...
上传阿莫上坛友给的8.50.5 的破解方案:
iar_8.50.1_patcher.zip (35.45 KB, 下载次数: 448)
将上述要放到安装目录bin文件夹(以安装在C盘为例,C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4\arm\bin)下,用管理员权限执行,就会显示各个文件被破解了。
发表于 2020-8-1 23:25:01 | 显示全部楼层
将上述要放到安装目录bin文件夹(以安装在C盘为例,C[/backco ...
你试过么,有啥bug不
发表于 2020-8-2 15:36:54 | 显示全部楼层
或者说一下8402后面的5位版本号
EWARM-CD-8402-22891
发表于 2020-8-19 17:27:07 | 显示全部楼层
多谢,通过验证。。。。。。
发表于 2020-9-17 09:56:15 | 显示全部楼层
谢谢,patch后编译通过
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 3.806601 second(s), 27 queries .
