查看: 5853|回复: 11
[SD/SDIO] STM32H7的SDIO驱动eMMC,有个DDR双时钟,实际库配置怎么没双时钟参数
发表于 2019-12-12 17:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个有点懵:
HAL库里面给的参数只有单边沿:
uSdHandle.Init.ClockDiv = 2;
uSdHandle.Init.ClockPowerSave = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
uSdHandle.Init.ClockEdge = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
uSdHandle.Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
uSdHandle.Init.BusWide = SDMMC_BUS_WIDE_8B;
HAL库里面各种跳后,最终定义:
uint32_t ClockEdge;       /*!< Specifies the SDMMC_CCK clock transition on which Data and Command change.  This parameter can be a value of @ref SDMMC_LL_Clock_Edge */
只有上升沿和下降沿
#define SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING               ((uint32_t)0x00000000U)
#define SDMMC_CLOCK_EDGE_FALLING              SDMMC_CLKCR_NEGEDGE
#define IS_SDMMC_CLOCK_EDGE(EDGE) (((EDGE) == SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING) || \
                                   ((EDGE) == SDMMC_CLOCK_EDGE_FALLING))
发表于 2019-12-12 19:29:33 | 显示全部楼层
我就是默默的的路过一下,什么也帮不了
 楼主| 发表于 2019-12-14 00:52:18 | 显示全部楼层
  * @brief  Configure the speed bus mode
  * @param  hmmc: Pointer to the MMC handle
  * @param  SpeedMode: Specifies the MMC card speed bus mode
  *          This parameter can be one of the following values:
  *            @arg SDMMC_SPEED_MODE_AUTO: Max speed mode supported by the card
  *            @arg SDMMC_SPEED_MODE_DEFAULT: Default Speed (MMC @ 26MHz)
  *            @arg SDMMC_SPEED_MODE_HIGH: High Speed (MMC @ 52 MHz)
  *            @arg SDMMC_SPEED_MODE_DDR: High Speed DDR (MMC DDR @ 52 MHz)
  * @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_MMC_ConfigSpeedBusOperation(MMC_HandleTypeDef *hmmc, uint32_t SpeedMode)
发表于 2020-3-16 17:47:20 | 显示全部楼层
大神,最近在做H7 emmc虚拟U盘,速度不理想,能否参考下你的代码?
发表于 2020-3-16 17:49:30 | 显示全部楼层
大神,目前在做H7 emmc虚拟U盘,目前速度读取10MB/s,不是很理想,可否参考下你的代码?
 楼主| 发表于 2020-3-16 18:08:30 | 显示全部楼层
可以的,等我H7-TOOL的RTX5全家桶版做好了分享给大家。
发表于 2020-3-16 18:58:15 | 显示全部楼层
感谢回复。emmc在4 bus下可以工作,配置成8线DDR模式就无法识别U盘,可能哪里出问题,有什么建议吗
 楼主| 发表于 2020-3-16 19:38:17 | 显示全部楼层
这个要多试试。
暂时没有开源的代码供参考,后面H7-TOOL的RTX5全家桶版发布了,可以参考。
发表于 2020-3-17 11:43:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-3-16 19:38
这个要多试试。
全家桶版有计划时间啥时发布呢?
 楼主| 发表于 2020-3-17 13:06:26 | 显示全部楼层
LR215 发表于 2020-3-17 11:43
全家桶版有计划时间啥时发布呢?
最近发不了,忙于V7的百章BSP驱动教程的设计。
发表于 2021-11-18 20:28:18 | 显示全部楼层
硬汉哥,这上面的四种模式,对应LL库的哪个宏定义啊
#define SDMMC_SPEED_MODE_AUTO                  ((uint32_t)0x00000000U)
#define SDMMC_SPEED_MODE_DEFAULT               ((uint32_t)0x00000001U)
#define SDMMC_SPEED_MODE_HIGH                  ((uint32_t)0x00000002U)
#define SDMMC_SPEED_MODE_ULTRA                 ((uint32_t)0x00000003U)
#define SDMMC_SPEED_MODE_DDR                   ((uint32_t)0x00000004U)
 楼主| 发表于 2021-11-19 01:08:45 | 显示全部楼层
#define SDMMC_SPEED_MODE_AUTO                  ((u ...
我楼主位的帖子有点老,他们后来的新版本增加了。
LL库的不清楚,可以全工程检索下,看看是否有源码驱动里面有调用的地方,然后看参考手册锁定对应的那个
GMT+8, 2026-10-25 22:34 , Processed in 0.295088 second(s), 27 queries .
