查看: 5490|回复: 4
[STM32H7] FreeRTO+串口中断接收容易造成帧数据丢失??
发表于 2019-12-9 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,能否用V7的板子帮忙做个测试,在使用FreeRTOS的情况下,串口中断接收数据帧是否容易丢帧。
测试发送数据帧如下:A5 5A 00 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 01
或者使用测试发送函数:
void UartSendDatFrame(void)
        uint8_t i=0;
        uint8_t Sum=0;
        uint8_t DatBuf[64];
        DatBuf[0] = 0xa5;
        DatBuf[1] = 0x5a;
        DatBuf[2] = 0x00;
        DatBuf[3] = 17;
        for(i=0; i<17; i++)
                DatBuf[4+i] = i;
                Sum ^= i;
        DatBuf[21] = Sum;
        /*串口发送DatBuf数据 */
V7-FreeRTOS 串口接收-数据丢帧测试.zip
25.08 MB, 下载次数: 162
 楼主| 发表于 2019-12-9 18:20:19 | 显示全部楼层
貌似是我开的任务太多造成的,测试的程序应该没有问题。
 楼主| 发表于 2019-12-9 18:46:16 | 显示全部楼层
找到问题了,是因为我在另一个任务中有调用__disable_irq();导致中断被短暂的关闭掉,导致串口接收中断为计时接收数据进入ORE,造成数据丢帧
发表于 2019-12-11 17:05:21 | 显示全部楼层
xiaomeng 发表于 2019-12-9 18:46
找到问题了,是因为我在另一个任务中有调用__disable_irq();导致中断被短暂的关闭掉,导致串口接收中断为计 ...
厉害呀,
发表于 2019-12-17 15:11:06 | 显示全部楼层
在任务里做关中断操作不合理吧...
GMT+8, 2026-10-26 22:01 , Processed in 0.147175 second(s), 26 queries .
