查看: 9039|回复: 31
[BUG反馈] H7-TOOL的各种APP应用建议,改进和修改汇总贴(2021-03-02)
发表于 2019-12-6 16:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件问题:
1、手持版的高边电流检测,有时候不能正常切换量程(V1.06已经解决)
2、IPS屏有必要实现屏保(V1.06已经解决)。
3、app V1.06   00联机模式界面 切换屏幕显示方向时,日期和时间不会显示,需要切换到01界面 在切换回来 才能显示。(V1.09已经解决)
4、微型数控电源设计中,如果关闭了蜂鸣器,用户使用时,无法有效确认是否进入了电压设置状态。(V1.09已经解决)
5、USB供电情况下,按S键且到温度测量等界面,等待进入息屏状态,然后在此唤醒时,屏幕无法正常点亮,按键也不再切换,LED还在闪烁(V1.07固件已经修正)。
6、运行lua程序界面和脱机界面的按键逻辑和其他的不一样比较不习惯。  其他界面一般是长按确认执行。但是在这2个界面,因为按钮功能需要频繁使用,所以设计为短按执行. 原来准备修改的,但是没有想到更好的操作逻辑,暂时不改了。
7、脱机下载界面,如果没没接设备执行了下载界面会卡住没有响应的提示。(V1.10已修正)
8、文字错误(V1.10已修正)
9、版本 1.09 . 在任意界面,屏幕息屏后只能唤醒一次,之后便不会再息屏,切换界面后正常息屏一次,之后又不行。(V1.10已修正)
10、F446脱机下载的选项字节编程有问题。(V1.32已修正)
11、能否增加待机功能,长时间插电源,外置的电源适配器有点热。12、信号发生器输出25Hz以下频率不太正常。
PC软件问题:
1、示波器网络方式关闭采样按键,点击好几次才起作用。(V1.20已修正)
2、示波器界面不能铺满整个坐标区域,当前仅支持0-1000个点展示。(V1.32已修正)
3、示波器USB方式,点击停止采样没反应。(V1.32已修正)
4、增加示波器双通道关闭了和显示功能。
5、这里显示不全,能否全面点(V1.33已修正)。
6、计算异常:
功能建议:
1、是否方便将信号发生器功能做成手持方式,控制方便,携带方便。
2、显示终端,直接将串口接收到的数据显示在H7-TOOL的显示屏上,这样不需要打开电脑就可以看一些嵌入式设备串口输出调试信息。(V1.32已经支持)
3、专门做一个脱机烧录模式,用户无需操心怎么使用,上位机一键配置好后,用户点击按钮无痛下载。(V1.32已经支持)
4、示波器文件记录功能。
5、增加QSPI/SPI Flash独立烧写方式,当前已经支持H750,IMX RT外挂支持方式。(V1.4X已经支持)
6、测量电压能否快速启动。
其它问题逐步汇总。。。
 楼主| 发表于 2019-12-9 13:19:02 | 显示全部楼层
第1个和第3个已经解决
发表于 2019-12-9 15:33:01 | 显示全部楼层
屏保 有啥用?
发表于 2019-12-9 16:20:52 | 显示全部楼层
硬汉有机会可以分享下一部分bug处理过程?这是授人以渔而不是授人以鱼。我相信大部分人可能都不知道这些bug是怎么解决的,这个解决问题的能力才是最重要的
 楼主| 发表于 2019-12-9 16:44:53 | 显示全部楼层
mengde0532 发表于 2019-12-9 16:20
硬汉有机会可以分享下一部分bug处理过程?这是授人以渔而不是授人以鱼。我相信大部分人可能都不知道这些bug ...
源代码里面提供了处理办法,实际上我们就是根据客户的反馈做的处理。
 楼主| 发表于 2019-12-10 08:32:34 | 显示全部楼层
IPS屏长时间静止界面有残影问题,所以增加了个这种功能。
发表于 2019-12-10 09:04:45 | 显示全部楼层
哦 谢谢 回答
发表于 2019-12-10 10:48:11 | 显示全部楼层
示波器AC/DC切换好像有问题
发表于 2019-12-10 11:17:27 | 显示全部楼层
H7-TOOL上位机是什么环境编译的。
发表于 2019-12-10 22:30:03 | 显示全部楼层
微型数控电源,关闭蜂鸣器时,在长按S键时进入调节电压状态没有任何提示,不知道有没有进入状态,还有长按C退出也是一样,这个希望改进下
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:31:46 | 显示全部楼层
JIKIMO 发表于 2019-12-10 22:30
微型数控电源,关闭蜂鸣器时,在长按S键时进入调节电压状态没有任何提示,不知道有没有进入状态,还有长按C ...
明白你的意思了。
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:32:02 | 显示全部楼层
hxhz123 发表于 2019-12-10 11:17
H7-TOOL上位机是什么环境编译的。
C++ Builder XE7
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:32:18 | 显示全部楼层
hance2000 发表于 2019-12-10 10:48
示波器AC/DC切换好像有问题
谢谢反馈
发表于 2019-12-16 10:14:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-16 10:15:58 | 显示全部楼层
学习一个 发表于 2019-12-16 10:14
app V1.06   00联机模式界面 切换屏幕显示方向时,日期和时间不会显示,需要切换到01界面 在切换回来 才能 ...
已经整到楼主位。
发表于 2020-3-6 01:37:41 | 显示全部楼层
2020-03-06  V1.09解决2个BUG
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:53:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:53:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 00:13:32 | 显示全部楼层
记录一个群友反馈的bug。
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:31:37 | 显示全部楼层
2020-04-08
V1.10版本修正了一些bug。
 楼主| 发表于 2020-4-16 10:34:05 | 显示全部楼层
功能建议:
发表于 2020-4-19 16:57:42 | 显示全部楼层
App功能建议:串口显示终端。
 楼主| 发表于 2020-4-20 00:28:43 | 显示全部楼层
Nying 发表于 2020-4-19 16:57
App功能建议:串口显示终端。
直接将串口接收到的数据显示在H7-TOOL的显示屏上,这样不需要打开电脑就可以 ...
好的,已经更新到楼主位。
 楼主| 发表于 2020-5-30 01:56:30 | 显示全部楼层
PC软件问题:
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:42:26 | 显示全部楼层
添加bug 10
 楼主| 发表于 2020-8-11 11:12:35 | 显示全部楼层
添加11,能否增加低功耗功能。
 楼主| 发表于 2020-8-25 15:49:02 | 显示全部楼层
功能建议
 楼主| 发表于 2020-9-27 00:41:39 | 显示全部楼层
功能建议,增加示波器文件记录功能。
 楼主| 发表于 2020-9-29 07:07:34 | 显示全部楼层
H7-TOOL的APP固件已经支持上电默认进入脱机界面,方便傻瓜式操作
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0245&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-29 21:28:27 | 显示全部楼层
功能建议:
发表于 2020-10-10 17:10:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-29 21:28
功能建议:
强烈支持
 楼主| 发表于 2021-3-2 07:45:33 | 显示全部楼层
添加一个bug。
GMT+8, 2026-10-25 13:59 , Processed in 0.514738 second(s), 27 queries .
