查看: 5945|回复: 9
[emWin] 请教下,使用STemWin_CM7_OS_wc16_ot_ARGB 版本的貌似GUI_SetAlpha这个函数不能够使用 ?
发表于 2019-11-30 17:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,使用STemWin_CM7_OS_wc16_ot_ARGB 版本的貌似GUI_SetAlpha这个设置透明功能的函数不能够使用 ?
问题表现:
emwin 会卡死 ??
发表于 2019-12-1 09:00:44 | 显示全部楼层
可以使用,注意Cache问题。看下你的程序是进入硬件异常了还是卡在某个地方了。
 楼主| 发表于 2019-12-1 18:00:31 | 显示全部楼层
程序没有进入 硬件异常中断,
程序是卡在某个地方了,
发表于 2019-12-2 08:15:38 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-12-1 18:00
程序没有进入 硬件异常中断,
程序是卡在某个地方了,
那看来你的程序没有移植好,关闭Cache试试。
 楼主| 发表于 2019-12-2 09:04:00 | 显示全部楼层
之前程序使用 带 ABGR 的库时,使用 GUI_SetAlpha 这个功能是没有问题的, 现在使用 ARGB 的库,使用 GUI_SetAlpha 这个貌似就不行 ?是不是可能在这个函数的混合 里面 没有搞好 ?
emwin 的底层我是参考 v7  的 emwin 移植的
发表于 2019-12-2 09:58:16 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-12-2 09:04
之前程序使用 带 ABGR 的库时,使用 GUI_SetAlpha 这个功能是没有问题的, 现在使用 ARGB 的库,使用 GUI ...
关键是Cache,你把你emWin动态内存使用的存储空间,使用MPU关闭了Cache
发表于 2019-12-2 13:06:34 | 显示全部楼层
这个问题是ARGB 格式的 alpha 定义与 ABGR 格式不同,ARGB的 alpha 0x00 – 透明,而0xFF– 不透明。你之前的GUI_SetAlpha(0)要改为GUI_SetAlpha(255)。
 楼主| 发表于 2019-12-2 14:50:54 | 显示全部楼层
好的,
发表于 2020-4-19 23:06:12 | 显示全部楼层
我是硬件异常了,是不是得用MPU关闭emwin使用的cache
GMT+8, 2026-11-23 17:49 , Processed in 1.244585 second(s), 24 queries .
