查看: 7510|回复: 15
[RTX5全家桶] 攻克H7-TOOL的USB2.0高速虚拟网卡功能,IP Over USB
发表于 2019-11-24 01:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接在电脑端虚拟出来一个本地连接,这样H7-TOOL就可以采用网络设备的形式与电脑直接通信。
现在直接采用H750的300KB AXI SRAM虚拟出1024*600大小的界面,采用4位色,剩余212KB做emWin的动态内存。
 楼主| 发表于 2019-11-24 01:19:39 | 显示全部楼层
后面网络版和USB2.0高速版就可以采用同一个界面实现。
发表于 2019-11-24 02:51:52 | 显示全部楼层
那后面其实可以不用做网口了,USB 速度够快的
发表于 2019-11-24 08:06:39 | 显示全部楼层
牛得很啊,点赞!!!!
 楼主| 发表于 2019-11-24 09:27:02 | 显示全部楼层
这个没法跨平台,所以做个网络版的,屏蔽了平台差异,各种平台下都可以使用了。
发表于 2019-11-24 09:59:15 | 显示全部楼层
越来越高端了
发表于 2019-11-24 14:53:02 | 显示全部楼层
进展好快啊,期待最终版程序面世i,辛苦啦
发表于 2019-11-24 21:30:37 | 显示全部楼层
硬汉出手,牛气。。。
发表于 2019-11-25 09:16:35 | 显示全部楼层
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-11-25 10:23:00 | 显示全部楼层
能否用V7开发板的USB实现通过H7-TOOL的虚拟网卡进行连以太网,这只是我的一个设想
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:36:45 | 显示全部楼层
V7暂时先不做支持。
发表于 2019-11-25 10:44:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-25 10:36
V7暂时先不做支持。
好的,还是先把基本的完善好
 楼主| 发表于 2019-11-25 10:47:57 | 显示全部楼层
gnail092 发表于 2019-11-25 10:44
好的,还是先把基本的完善好
对,V7要把基础的先整理完善了。
发表于 2019-11-25 11:50:12 | 显示全部楼层
硬汉威武,可以出一期嵌入式专题文档教程。
 楼主| 发表于 2019-11-25 13:08:27 | 显示全部楼层
好的,到时会整理到H7-TOOL的文档里面
发表于 2019-11-25 16:35:53 | 显示全部楼层
,期待,赞个
GMT+8, 2026-10-22 15:04 , Processed in 0.889809 second(s), 27 queries .
