查看: 6894|回复: 8
[ESP32] 乐鑫推出的ESP32语音识别助手
发表于 2019-11-23 09:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-23 21:55:31 | 显示全部楼层
这个功能还是很实用的,实测效果不错。但是目前唤醒词无法自定义,只能使用乐鑫公开的几个。命令此只支持中文。后期可能会开放更多吧。
 楼主| 发表于 2019-11-24 09:28:02 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2019-11-23 21:55
这个功能还是很实用的,实测效果不错。但是目前唤醒词无法自定义,只能使用乐鑫公开的几个。命令此只支持中 ...
你们现在用什么开发的,就是乐鑫那个IDE环境吗
发表于 2019-11-25 16:17:19 | 显示全部楼层
现在是官方提供的IDF SDK,然后使用GUN make 进行链接编译。这一套可以使用VSCODE编辑器,集成下命令终端,直接在vscode搞定编辑,编译,下载,调试输出一条龙服务,也很好用的。
 楼主| 发表于 2019-11-25 16:26:46 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2019-11-25 16:17
现在是官方提供的IDF SDK,然后使用GUN make 进行链接编译。这一套可以使用VSCODE编辑器,集成下命令终端 ...
你手头有没有任意一个这种开发方式的例程,任意一个例子就行,我感受下用户体验
发表于 2019-11-26 22:05:29 | 显示全部楼层
老大不好意思,我刚看到你的回复。
这种开发方式优点就是在windows下就可以直接使用,无需搭建linux环境;缺点就是编译速度慢点{我的i7 cpu编译速度还是可以接受的}。
这个例子不好打包的,因为官方提供的那个工具链+ADF SDK解压之后3个多G。如果你需要的话,我可以上传下所需文件以及写下环境搭建的流程,也不是很麻烦。
 楼主| 发表于 2019-11-26 22:53:08 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2019-11-26 22:05
老大不好意思,我刚看到你的回复。
这种开发方式优点就是在windows下就可以直接使用,无需搭建linux环境 ...
非常感谢,等你有时间了吧,写个简单步骤就行,或者给个链接都是可以的,麻烦你了。
发表于 2019-11-27 09:35:41 | 显示全部楼层
老大客气了,今天整理下发论坛里。
 楼主| 发表于 2019-11-28 08:52:33 | 显示全部楼层
感谢,坛友已经发布
ESP32在windows下使用官方SDK开发之环境搭建
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5765&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 11:36 , Processed in 1.794881 second(s), 27 queries .
