查看: 5507|回复: 16
[emWin] 切换窗口卡顿问题
发表于 2019-11-22 17:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一套UI系统,有八九个窗口需要切换。如果用显示/隐藏的方法很可能会内存不够,但是用delete / create方法又特别卡,背景差不多是从上到下慢慢地刷出来的。请问有什么好办法可以解决?
发表于 2019-11-22 18:18:45 | 显示全部楼层
emWin的动态内存够大的话,使用存储设备即可,可以大大加快速度。
 楼主| 发表于 2019-11-26 17:42:37 | 显示全部楼层
我理解的是:
GUI_MEMDEV_Handle hMem0;
hMem0 = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, 480, 272, GUI_MEMDEV_HASTRANS);
GUI_MEMDEV_Select(hMem0);
GUI_DrawBitmap(pBmp[1], 0, 0);
创建内存设备,以及将图片存入内存这部分写在WM_INIT_DIALOG里。
GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
GUI_Clear();
GUI_MEMDEV_WriteAt(hMem0,0,0);
将内存中的图片输出到LCD屏这部分写在WM_PAINT里。
但是显示的结果窗口背景仍然没有图,只有白色背景,请问是怎么回事。
发表于 2019-11-26 18:21:58 | 显示全部楼层
braycl 发表于 2019-11-26 17:42
我理解的是:
hMem0 = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, 480, 272, GUI_MEMDEV_HA ...
你的GUIConf.C文件里面当前开辟的动态内存是多大。
 楼主| 发表于 2019-11-26 19:39:55 | 显示全部楼层
按照教程配置的:
#define EX_SRAM 1/*1 used extern sram, 0 used internal sram */
#if EX_SRAM
#define GUI_NUMBYTES (1024*1024*8)
#else
#define GUI_NUMBYTES (100*1024)
#endif
发表于 2019-11-26 20:21:43 | 显示全部楼层
braycl 发表于 2019-11-26 19:39
按照教程配置的:
#if EX_SRAM
这个也没问题,看来得看看你的工程才行了,估计你的程序设计有点问题。
 楼主| 发表于 2019-11-27 10:14:23 | 显示全部楼层
这是我大概的程序(第一个窗口的创建部分),窗口1既没有背景,从别的窗口切换回来还会闪烁。
static void _cbDialog1(WM_MESSAGE * pMsg);
    WM_HWIN hItem;
    int NCode;
    int Id;
    hItem = pMsg->hWin;
    switch (pMsg->MsgId)
        case WM_INIT_DIALOG:
// 初始化按钮控件
        hItem=WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,ID_BUTTON_2);
        WM_SetHasTrans(hItem);
        WM_SetCallback(hItem,_cbButton2);
        hItem=WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,ID_BUTTON_3);
        WM_SetCallback(hItem,_cbButton3);
//初始化文本控件
        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_0);
        //TEXT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        TEXT_SetTextColor(hItem, GUI_BLACK);
        TEXT_SetFont(hItem, &GUI_Fontsunny);
        GUI_UC_SetEncodeUTF8();
        TEXT_SetText(hItem, pStr0);
    case WM_NOTIFY_PARENT:
        Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
        NCode = pMsg->Data.v;
        switch(Id)
            case ID_BUTTON_2:
                switch(NCode)
                    case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                        GUI_EndDialog(hItem, 0);
                        GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate3, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate3), _cbDialog3, WM_HBKWIN, 0, 0);
            case ID_BUTTON_3:
                switch(NCode)
                        GUI_EndDialog(pMsg->hWin, 0);
                        GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate4, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate4), _cbDialog4, WM_HBKWIN, 0, 0);
        case WM_PAINT:
        GUI_Clear();
        GUI_MEMDEV_Select(0);
        GUI_MEMDEV_Delete(hMem0);
      hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_2);
      BUTTON_SetBitmapEx(hItem,BUTTON_BI_UNPRESSED,sBmp[0],0,0);
      hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_3);
      BUTTON_SetBitmapEx(hItem,BUTTON_BI_UNPRESSED,sBmp[1],0,0);
    default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
//创建窗口
WM_HWIN CreateWindow(void);
WM_HWIN CreateWindow(void) {
  WM_HWIN hWin;
  hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate1, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate1), _cbDialog1, WM_HBKWIN, 0, 0);
  return hWin;
*  MainTask
void MainTask(void)
    GUI_Init();
    WM_MOTION_Enable(1);
    CreateWindow();
    while(1)
        GUI_Delay(10);
发表于 2019-11-28 15:46:59 | 显示全部楼层
这部分操作有问题:
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:38:48 | 显示全部楼层
又看了很多帖子,改成了这样,按理说应该可以了,但还是窗口背景还是白板,图片我也试验过,应该没问题
hMem0 = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 480, 272, GUI_MEMDEV_HASTRANS, GUI_MEMDEV_APILIST_32, GUI_COLOR_CONV_8888);
case WM_PAINT:
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:57:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-28 15:46
这部分操作有问题:
参考您的另一个帖子https://forum.anfulai.cn/forum.p ... E%B0%2B%CD%B8%C3%F7
我试了试在窗口中显示狗那张图,结果整个贴图区域全黑了(包括透明背景和实际图像)。
发表于 2019-11-29 09:32:07 | 显示全部楼层
GU ...
这个用法还是不对。
 楼主| 发表于 2019-11-29 09:39:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-29 09:32
这个用法还是不对。
我贴错了,是这样写的,是模仿您的那个帖子试验的为什么会不对呢,我试了试狗的那张图,内存区域全黑了
          GUI_SetBkColor(GUI_TRANSPARENT);
          GUI_Clear();
case WM_PAINT:
发表于 2019-11-29 18:00:51 | 显示全部楼层
WM_PAINT里面不要做 GUI_MEMDEV_Delete(hMem0);操作
因为要进入好多次这个消息,你第1次就删除了,下次调用 GUI_MEMDEV_WriteAt(hMem0,0,0);直接就卡死了。
 楼主| 发表于 2019-11-29 19:51:32 | 显示全部楼层
因为要进入好多次这个消息,你第1次就删除了,下 ...
不加delete语句背景还是白板
发表于 2019-12-2 08:14:22 | 显示全部楼层
braycl 发表于 2019-11-29 19:51
不加delete语句背景还是白板
那你的程序的确有问题
 楼主| 发表于 2019-12-2 14:26:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-2 08:14
那你的程序的确有问题
我把在内存设备中绘图的部分放到了全局变量的后面,就可以显示图片了。但是create这个窗口的时候屏幕闪烁得厉害,请问该怎么解决?
发表于 2019-12-3 09:00:15 | 显示全部楼层
braycl 发表于 2019-12-2 14:26
我把在内存设备中绘图的部分放到了全局变量的后面,就可以显示图片了。但是create这个窗口的时候屏幕闪烁 ...
你当前工程存储设备的实现有点问题,参考我智能家居的例子试试
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 1.398336 second(s), 27 queries .
