查看: 12996|回复: 22
[CMSIS-Driver] CMSIS-Driver驱动各种以太网PHY芯片,读取ID前建议加上软件复位
发表于 2019-11-22 08:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试发现这个CMSIS-Drvier驱动DM916X没有这个问题,而驱动LAN8720的时候
偶尔有上电无法使用的问题,在此处加上一个PHY芯片的软件复位后,就非常好用了。
 楼主| 发表于 2019-11-22 08:50:11 | 显示全部楼层
为了方便大家复制粘贴,直接将这段代码贴出来:
  1.            {
  2.                 uint32_t tout;
  3.
  4.                 PHY.reg_wr(ETH_PHY_ADDR, REG_BMCR, BMCR_RESET);
  5.                 for (tout = 0; tout < 0x10000; tout++)
  6.                 {
  7.                         PHY.reg_rd(ETH_PHY_ADDR, REG_BMCR, &val);
  8.                         if (!(val & 0x8000))
  9.                         {
  10.                                 break;
  11.                         }
  12.                 }
  13.
  14.           }
发表于 2019-11-22 09:10:17 | 显示全部楼层
硬汉大哥行动好快!!!
发表于 2019-11-22 14:33:16 | 显示全部楼层
用 83848替代 9612 有什么注意事项吗?工程用的硬汉的"V7-1000_RL-TCPnet V7.X实验_工程移植模板(RTX5)", 目前 插拔网线的状态可以识别,但是ping 不通.
 楼主| 发表于 2019-11-22 14:35:28 | 显示全部楼层
icemagicisme 发表于 2019-11-22 14:33
用 83848替代 9612 有什么注意事项吗?工程用的硬汉的"V7-1000_RL-TCPnet V7.X实验_工程移植模板(RTX5)",  ...
83848可以实际使用这个现成的驱动
发表于 2019-12-21 22:40:53 | 显示全部楼层
我也是移植了例程,正常上电能ping通,拔掉后再插上就没法ping通了,PHY换成LAN8742A
 楼主| 发表于 2019-12-22 10:01:52 | 显示全部楼层
8742也没问题,NUCLEO板子就是用的这个。
发表于 2019-12-22 17:12:16 | 显示全部楼层
硬汉,我的网络连接有时候能连上,有时候连不上,一直卡在下图的连接状态,应该怎么分析原因?
 楼主| 发表于 2019-12-23 00:24:02 | 显示全部楼层
多试试。
发表于 2019-12-23 08:35:01 | 显示全部楼层
找到原因了,我用了一段延长线导致连接不稳定,把线改短就可以了
发表于 2020-1-11 22:58:38 | 显示全部楼层
今天遇到了类似的问题,刚下完程序后,ping不通,需要断电再上电硬件复位后才正常,芯片用的lan8720,感觉工作异常之后,再次使用前必须保证要硬复位一样
发表于 2020-3-12 10:52:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-22 14:35
83848可以实际使用这个现成的驱动
但是CMSIS-Drvier里没有提供Ethernet  MAC驱动,在哪里可以找到呢?
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:09:34 | 显示全部楼层
也在RTE环境里面呢,用户安装STM32FX的软件包即可,自带MAC的,安装后就会展示出来。
发表于 2020-4-26 15:18:28 | 显示全部楼层
请教下,我下载这段代码后,显示的串口输出都正确,但是显示无法访问目标主机是什么原因呢
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:08:35 | 显示全部楼层
这里有完整测试代码:
分享个修正版RL-TCPnet V7.X和LwIP的LAN8720驱动,符合CMSIS-Driver驱动规范,适用于所有STM32系列
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7298&fromuid=58
发表于 2020-4-27 09:48:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-26 17:08
这里有完整测试代码:
分享个修正版RL-TCPnet V7.X和LwIP的LAN8720驱动,符合CMSIS-Driver驱动规范, ...
硬汉哥,我找到产生的原因了,RTX的global dynamic memory size你这写的是20480,我一旦改大一点就出错,这是为什么呢
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:49:24 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2020-4-27 09:48
硬汉哥,我找到产生的原因了,RTX的global dynamic memory size你这写的是20480,我一旦改大一点就出错, ...
是不是RAM超了,IDE没有检测出来。
发表于 2020-4-30 09:56:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-27 10:49
是不是RAM超了,IDE没有检测出来。
确实是,还有个问题请教下,如果想从这种中断时间的方法改为轮训是更改哪里呢,我看这个中断是RLTCP自己使能的吧entinit里面只是使能nvic
 楼主| 发表于 2020-4-30 10:38:24 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2020-4-30 09:56
确实是,还有个问题请教下,如果想从这种中断时间的方法改为轮训是更改哪里呢,我看这个中断是RLTCP自己 ...
老版的好改,新版的还没有研究在哪里可以方便的修改。
默认情况下是他们的任务封装起来了。
发表于 2020-9-25 10:57:46 | 显示全部楼层
我想问一下 硬汉哥,在管脚初始化中增加了硬件复位,这个软件复位就不需要了吧
发表于 2020-10-3 11:16:28 | 显示全部楼层
同问,我也想给LAN8720A的复位引脚上加类似于单片机的复位引脚的阻容复位法,不知道是否可行?
 楼主| 发表于 2020-10-3 20:55:23 | 显示全部楼层
需要,务必要同时加上软件复位:
 楼主| 发表于 2020-10-3 20:55:44 | 显示全部楼层
需要,务必要同时加上软件复位:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 7298&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-22 19:31 , Processed in 0.339919 second(s), 27 queries .
