查看: 6372|回复: 24
[RTX5全家桶] 使用RL-TCPnet V7.X驱动H7-TOOL的LAN8720一次性成功
发表于 2019-11-21 14:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-11-21 14:50:37 | 显示全部楼层
又有好玩的东西了。。。。
发表于 2019-11-21 15:15:18 | 显示全部楼层
硬汉大哥,我是两次通过
发表于 2019-11-21 15:18:09 | 显示全部楼层
这是为全家桶打基础的吧
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:23:04 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2019-11-21 15:15
硬汉大哥,我是两次通过
跟你那个8720的复位设计不同,我们这个复位是跟H750用的同一个复位,所以一次就通了。
发表于 2019-12-2 22:31:38 | 显示全部楼层
硬汉大哥,“RL-TCPnet V7.X驱动”   哪里有这厮的学习资料吖?
 楼主| 发表于 2019-12-3 00:34:27 | 显示全部楼层
新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第10章(2019-11-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5243&fromuid=58
发表于 2019-12-7 16:21:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-3 00:34
新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第10章(2019-11-30) ...
没看到LAN8720的驱动
 楼主| 发表于 2019-12-7 17:39:11 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2019-12-7 16:21
没看到LAN8720的驱动
这个mdk已经提供好了。
发表于 2019-12-16 11:25:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-7 17:39
这个mdk已经提供好了。
我用V5的开发板测试V7x网络通信正常;然后用V6例程修改为LAN8720的网卡驱动,居然启动没有反应,提示LINK DOWN,是不是别的地方还要修改,LAN8720是用mdk提供好的
 楼主| 发表于 2019-12-17 09:27:18 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2019-12-16 11:25
我用V5的开发板测试V7x网络通信正常;然后用V6例程修改为LAN8720的网卡驱动,居然启动没有反应,提示LINK ...
多试试。
发表于 2019-12-21 18:24:10 | 显示全部楼层
硬汉大哥,我的用MDK的LAN8720A ping延时85ms,是什么原因呢?RL-TCPNET 最新版的,STM32H743 NUCLEO的板子
 楼主| 发表于 2019-12-21 20:37:14 | 显示全部楼层
移植我的模板。
发表于 2019-12-24 23:56:19 | 显示全部楼层
    Eric,我按照V6的开发板工程修改到我的开发板上,更改了这几个地方,结果读取网卡ID为0xffff,您帮我看下是否还有哪里没有修改正确,板子上的晶振为25MHz。搞了几天,找不出原因,再不行就只能把晶振改为8MH再试下了
读取网卡id为0xffff
读取网卡id为0xffff
晶振改为25MHz
晶振改为25MHz
bsp里面也更改锁相环
bsp里面也更改锁相环
引脚更改
引脚更改
 楼主| 发表于 2019-12-25 00:43:50 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2019-12-24 23:56
Eric,我按照V6的开发板工程修改到我的开发板上,更改了这几个地方,结果读取网卡ID为0xffff,您帮我 ...
用的什么PHY芯片,读取ID前软件复位下。
发表于 2019-12-25 08:52:20 | 显示全部楼层
用的是LAN8720 PHY芯片,在初始化网络netInitialize()之前有增加了硬件复位,复位完后,网络的黄色灯亮起来,然后在读取id那里监听,发现id为0xffff,串口打印信息正常,而且板上的LED闪烁频率与设定的时间一致,可以确定系统时钟没有问题
 楼主| 发表于 2019-12-25 09:49:36 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2019-12-25 08:52
用的是LAN8720 PHY芯片,在初始化网络netInitialize()之前有增加了硬件复位,复位完后,网络的黄色灯亮起 ...
最好在这个位置读取,还是不行的话,不清楚你的板子怎么回事了。
CMSIS-Driver驱动各种以太网PHY芯片,读取ID前建议加上软件复位
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=95709&fromuid=58
发表于 2019-12-25 13:26:53 | 显示全部楼层
CMSIS-Driver驱动各种以太网PHY芯片 ...
增加了软件复位,id读取回来还是0xffff,板子是没有问题的,使用旧版本的rl-tcpnet运行就正常
 楼主| 发表于 2019-12-25 14:20:24 | 显示全部楼层
不清楚你那里怎么回事了,你再研究下吧,帮不上了。
发表于 2019-12-25 16:37:52 | 显示全部楼层
  1.            {
  2.                 /* ETH板卡 PHY (LAN8720A) Reset管脚配置,及复位操作. */
  3.                 uint32_t tick;
  4.                 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct = {0};
  5.
  6.                 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  7.                 GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  8.                 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  9.                 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  10.                 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
  11.                 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  12.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
  13.                 tick = HAL_GetTick();
  14.                 do {
  15.                 } while ((HAL_GetTick() - tick) < 2);
  16.
  17.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);
  18.
  19.                 tick = HAL_GetTick();
  20.                 do {
  21.                 } while ((HAL_GetTick() - tick) < 2);
  22.
  23.             }
  24.             /* Check Device Identification. */
  25.             PHY.reg_rd(ETH_PHY_ADDR, REG_PHYIDR1, &val);
  26.             if (val != PHY_ID1)
  27.             {
  28.                 /* Invalid PHY ID */
  29.                 return ARM_DRIVER_ERROR_UNSUPPORTED;
  30.             }
发表于 2019-12-27 17:47:30 | 显示全部楼层
LED2 下拉电阻的话  驱动里面PHY的地址要配置成0
发表于 2020-1-11 14:05:32 | 显示全部楼层
eric,找到问题了。不过不知道原理,物理地址修改为0,就能连接上,您的工程上这个地址为1.
#define ETH_PHY_ADDR    0x00     /* Default device address */
打印信息:
[14:03:07.005]收←◆Link is up
100 MBit
Full duplex
网线插入,创建应用任务
tcp listen res = netOK: Operation succeeded
 楼主| 发表于 2020-1-11 16:24:21 | 显示全部楼层
#define ETH ...
终于可以的,不容易。
发表于 2020-1-13 16:15:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-1-11 16:24
终于可以的,不容易。
查看了手册,搞清楚物理地址为什么为0,RXER/PHYAD0引脚为搞定平,则物理地址为1;引脚为低电平或者悬空,则物理地址为0
发表于 2020-2-16 10:17:08 | 显示全部楼层
ymh792260950 发表于 2020-1-13 16:15
查看了手册,搞清楚物理地址为什么为0,RXER/PHYAD0引脚为搞定平,则物理地址为1;引脚为低电平或者悬空 ...
我昨天也是搞了半天发现是地址的问题
要是早看到你这帖子就省不少时间了
GMT+8, 2026-3-12 10:32 , Processed in 2.406499 second(s), 27 queries .
