查看: 2460|回复: 4
V6开发板的SRAM的引脚为何不能和LCD的复用在一起?
发表于 2019-11-20 13:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用V6开发板做基础来开发,发现V6的SRAM和LCD占用太多引脚,导致我这边需要的接口不足,想请教为何不能和V5一样,SRAM和LCD引脚连在一起?
发表于 2019-11-20 13:49:02 | 显示全部楼层
V5那种是FSMC接口接的SRAM和外置LCD控制器的ili9488 ,RA8875这种。
而V6是FMC接口接的32bit  SDRAM,自带的LTDC控制器接的24bit RGB888裸屏。
 楼主| 发表于 2019-11-20 14:35:30 | 显示全部楼层
而V6是FMC接口接的32bit  SDRAM,自 ...
那SRAM可以换用接口少一点的吗?比如W9825G6KH-6
发表于 2019-11-20 14:51:05 | 显示全部楼层
可以,就是16bit SDRAM 性能减半
 楼主| 发表于 2019-11-20 14:57:02 | 显示全部楼层
好的,多谢,能用就行,谢谢
GMT+8, 2026-11-25 17:02 , Processed in 0.221958 second(s), 24 queries .
