查看: 4594|回复: 2
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第133期:2019.11.11--2019.11.17
发表于 2019-11-17 08:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、Nordic的全球首个双核M33物联网芯片nRF5340闪亮登场
(1)、继之前M33内核的蜂窝物联网芯片nRF91量产后,再推下一代物联网芯片nRF53系列。
(2)、亮点:
   a 双核M33,一个核具有1MB Flash和512 KB RAM,另一个核具有256 KB Flash和64 KB RAM,两个核通过共享的8KB内存通信。
   b 高安全性,集成了Arm TrustZone, Arm Cryptocell-312以及安全密匙存储的先进安全功能。
   c 支持蓝牙5.1,蓝牙mesh,NFC,Thread和Zigbee,其中蓝牙5.1支持定向的全部功能。
   d 可在1.7 V至5.5 V电源电压范围工作,允许由可充电电池和USB供电。
   e 该SoC还集成了用于32 MHz和32.762 kHz晶体的XTAL负载电容。
   f 宽温度范围-40 - 105°
规格:
套件:
nRF5340的软件开发套件nRF Connect SDK提供了完整的解决方案,集成了Zephyr RTOS、低功耗蓝牙协议栈、应用示例和硬件驱动程序,提供免费的SEGGER Embedded Studio IDE支持。
2、微软的打造的Azure Sphere物联网一条龙将于2020年2月全面上市
https://www.microsoft.com/security/blog/2019/10/28/iot-innovation-azure-sphere-general-availability-february-2020/
去年微软联合MTK推出跨界处理器MT3620,内置安全技术,连网功能等,搭载自家Azure Sphere物联网系统提供一条龙服务。
目的是提供单芯片的物联网一条龙解决方案,从芯片设计,软件设计,云端,开发环境全包。
今年4月份,微软收购叱咤风云的ThreadX,加速物联网布局,6月份联合NXP,将推出i.MX 8版的Azure Sphere物联网芯片,11月份联合高通,将推出蜂窝版Azure Sphere芯片。
下面是一个照片,芯片仅有指尖大小
通过微软的VS提供芯片开发调试
各大厂商均将参与进来
3、MIT搞的猎豹系列机器人不断迭代,这次带来群豹乱舞
https://www.theverge.com/tldr/2019/11/8/20954917/robot-dog-pack-frolicking-leaves-mit-mini-cheetah
这次带来9个这样的小机器人表演,每辆重约20磅(9公斤),由12台电机提供动力,时速可达到每小时六英里(每秒2.5米)。
类机器最著名的例子是波士顿动力公司的Spot,该公司于9月份开始出租进行工业和研究工作。
目前,这些机器人主要用于勘测工作,与使用人工相比,使用机器人比使用人工更便宜或更安全(例如在偏远的石油钻塔上)。
视频:http://v.qq.com/x/page/o3022f1g475.html
4、MDK4转DMK5的最简单办法,直接修改工程后缀uvproj改成uvprojx
之前提供的方法比较繁琐,什么安装兼容包,用MDK4修改下再用MDK5打开等思路。
后来发现这种直接修改后缀的方式,竟然都可以成功解决各种奇葩问题。
后面遇到这种情况,大家可以试试
5、各种Source Insight编程技巧
帖子:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95564
坛友WALL_E分享了一篇Source Insight编程技巧,各种实用技能展示。
如果在用Source Insight的用户可以试试。
6、uC/Probe V4.6.1发布,又升级了一个小版本
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95621
更新记录:
效果:
7、具体自修复能力的导电材料
https://blog.arduino.cc/2019/11/ ... g-soft-electronics/
尽管柔性电子器件可以带来某些优势,但它们的寿命通常很短,并且即使不是不可能修理也可能很困难。为了解决这个难题,卡内基·梅隆大学和东京大学的研究人员一直在探索一种新型材料,该材料可以自动融合在一起并导电
视频:
http://v.qq.com/x/page/x3019erobcc.html
8、花式玩转H7-TOOL的USB2.0高速
经过确认RL-USB可以符合多个WinUSB,HID,CDC,MSC和IP Over USB设备,下周将开启全力研究模式,供H7-TOOL的RTX5全家桶使用。
虚拟串口,IP Over USB都是归属于CDC。
WinUSB通过CustomClass实现。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2019-11-18 08:36:04 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
发表于 2019-11-18 10:03:48 | 显示全部楼层
终于等到nordic的双核BLE芯片了。
GMT+8, 2026-11-23 17:30 , Processed in 0.724447 second(s), 28 queries .
