查看: 18161|回复: 21
[Flash] STM32H750 片内FLASH
发表于 2019-11-15 23:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究下STM32H750,发现一个奇怪问题,望有经验的人赐教。
官方文档说STM32H750的片内FLASH只有128KB(0x08000000~0x08020000),这样导致大家需要外挂FLASH来运行比较大的代码。
但是我采用官方提供的STM32H743ZI的FLASH的例程,发现可以对STM32H750中0x08000000~0x08100000空间(共1MB)进行擦除和写入操作,在keil中的memory窗口中观察确实写入了相应的数据。
那问题来了,为啥官方说只有128KB,而实际确能操作那么大空间?是官方的一个小错误吗?
是不是意味着,大于128KB的代码实际可以在STM32H750的片内FLASH中运行?
发表于 2019-11-15 23:15:23 | 显示全部楼层
可以的,我们H7-TOOL当前就是安装2MB容量在用的。
 楼主| 发表于 2019-11-15 23:20:52 | 显示全部楼层
哈哈,所以说就是官方的一个错误咯,坑了好多人……
 楼主| 发表于 2019-11-15 23:25:36 | 显示全部楼层
哈哈,所以说就是官方文档错了,坑了好多人……
发表于 2019-11-15 23:40:19 | 显示全部楼层
官方文档没错,官方只保证128KB Flash是稳定可靠的,毕竟H750价格便宜太多了。
之前的STM32系列都是这样的。
发表于 2019-11-16 09:23:46 | 显示全部楼层
确实这样,之前用STM32F030F4P6发现可以读写32K,官方标的16K。http://bbs.elecfans.com/jishu_1695610_1_1.html
 楼主| 发表于 2019-11-16 09:24:18 | 显示全部楼层
之前的STM32系列都是这 ...
原来如此,非常感谢
发表于 2020-8-10 18:48:37 | 显示全部楼层
所有的Y版H750都能当H743用吗
发表于 2020-8-11 01:19:39 | 显示全部楼层
Kevincoooool 发表于 2020-8-10 18:48
所有的Y版H750都能当H743用吗
理论是。
发表于 2020-8-11 16:18:04 | 显示全部楼层
STM32H750是神奇的芯片。 截至目前,有相当大一部分(几乎100%)和H743是同根同源地方生产的, 所以它的内部flash可以操作2MB空间。  也有可能是H743太贵了,卖不出去,ST只好重新标记成H750了。
发表于 2020-9-23 09:02:15 | 显示全部楼层
生产了600片,Y版750的2M Flash全部工作正常
发表于 2020-9-23 14:33:35 | 显示全部楼层
特意对比了下,同封装的743跟750的脚位是一致的,影响整个芯片的成本难道就FLASH吗?
发表于 2020-9-24 05:44:39 | 显示全部楼层
晶圆是一片晶圆,flash小的话就不用对额外的flash做测试,省工时(听说测试成本也很高),额外的flash坏掉也不用负责,最重要的一点,我觉得还是丰富产品线,要有高低区分。
发表于 2020-11-4 08:48:01 | 显示全部楼层
我在使用750过程中,往0x08020000区域定义一个大数组(已初始化),编译没错,但是在watch观察窗里数组的值都是nan。而且在debug界面下的Flash download也只有一片128K的区域。你说的1MB可用是对FLASH进行函数的擦除和写入吗?
发表于 2025-3-26 14:41:40 | 显示全部楼层
求助哥 H750VBT6 有几个扇区呀 我擦写数据一下子都擦没了
发表于 2025-3-27 09:43:17 | 显示全部楼层
H750本身只有一个128KB的大扇区。
发表于 2025-10-13 11:51:03 | 显示全部楼层
你好,我想咨询一下关于STM32H750这个芯片的Flash操作,如果把H750的Flash扩展到2M使用,然后擦除一个扇区,会把后面的全部擦除吗
发表于 2025-10-13 11:51:50 | 显示全部楼层
哥你好,我想咨询一下关于STM32H750这个芯片的Flash操作,如果把H750的Flash扩展到2M使用,然后擦除一个扇区,会把后面的全部擦除吗
发表于 2025-10-13 12:56:11 | 显示全部楼层
奔赴星光 发表于 2025-10-13 11:51
哥你好,我想咨询一下关于STM32H750这个芯片的Flash操作,如果把H750的Flash扩展到2M使用,然后擦除一个 ...
不会,和h743完全一样
发表于 2025-10-13 13:49:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-10-13 12:56
不会,和h743完全一样
好的,非常感谢,也就是H750扩展到2M后,其它一些列操作都和H743一样,只是不敢保证扩展后的Flash稳不稳定,对吗?
发表于 2025-10-14 08:47:45 | 显示全部楼层
奔赴星光 发表于 2025-10-13 13:49
好的,非常感谢,也就是H750扩展到2M后,其它一些列操作都和H743一样,只是不敢保证扩展后的Flash稳不稳 ...
对,是这样的。
GMT+8, 2026-10-24 12:37 , Processed in 0.313484 second(s), 24 queries .
