查看: 2558|回复: 1
CMSIS-Driver的F4版以太网驱动的确比H7版要完善的多
发表于 2019-11-16 08:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
F4版本有一个PTP时间精密协议的支持,H7版的驱动里面还没有加入。
F4都更新这么多版本了, H7的才更新了两个版本:
/* History:
*  Version 2.8
*    Added support for ARM Compiler 6
*  Version 2.7
*    Corrected transmit checksum offload for IPv4 fragmented packets
*  Version 2.6
*    Corrected Ethernet PTP functionality
*  Version 2.5
*    Corrected PowerControl function for:
*      - Unconditional Power Off
*      - Conditional Power full (driver must be initialized)
*  Version 2.4
*    Corrected return value of the ReadFrame function
*  Version 2.3
*    Corrected lockup after long runtime (unhandled MMC interrupts)
*  Version 2.2
*    Updated initialization, uninitialization and power procedures
*  Version 2.1
*    STM32CubeMX generated code can also be used to configure the driver
*  Version 2.0
*    Updated to the CMSIS Driver API V2.01
*  Version 1.10
*    Based on API V2.00
*  Version 1.2
*    Based on API V1.10 (namespace prefix ARM_ added)
*  Version 1.1
*    Added checksum offload
*    Added multicast MAC address filtering
*  Version 1.0
*    Initial release
 楼主| 发表于 2019-11-16 08:58:51 | 显示全部楼层
PTP的介绍可以看这个帖子:
SEGGER推出精密时间协议组件PTP
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... id=35511&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
PTP组件实现了全球认可的精密时间协议标准IEEE 1588v2(也称为IEEE 1588-2008),通过以太网将普通时钟(目标上的从时钟)与外部参考时钟同步。在数据源或传感器传输含时间信息的所有应用中都需要这种同步,比如在成像或图像识别行业,音频应用以及其他广播和媒体应用以及越来越多的工业自动化中。
    精确时间协议可以在有或没有PTP硬件支持的情况下都能工作。协议本身可以通过使用软件定时器提供一个亚毫秒级别(小于1ms)的精确同步。网络接口的PTP硬件支持可以将目标(普通时钟)和参考时钟(Grandmaster Clock)之间的同步精度提高到大约100ns。
GMT+8, 2026-1-13 18:36 , Processed in 0.059351 second(s), 24 queries .
