查看: 25749|回复: 39
[以太网] 新版RL-TCPnet V7.X所需软件包百度云下载合集(已经上传)
发表于 2019-11-13 08:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
务必使用下面的版本,新版MDK容易出现不兼容问题,导致编译出错
MDK版本:5.29
CMSIS 软件包使用当前最新的:V5.6.0
STM32F4使用当前最新的:V2.14.0
STM32H7使用当前最新的:V2.3.1
FreeRTOS使用当前最新的:V10.2.0
CMSIS-Driver使用当前最新的:V2.4.1
MDK中间件使用当前最新的:V7.10
STM32CubeMX使用当前最新的:V5.4
ARM Compiler使用当前最新的:V1.6.2
LwIP使用当前最新的:V2.1.0
链接:https://pan.baidu.com/s/13HX55OvnYy8gE0UQsUVL_g
提取码:i231
发表于 2019-11-14 13:34:41 | 显示全部楼层
版主,云连接地址呢?
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:50:17 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2019-11-14 13:34
版主,云连接地址呢?
这两天就会添加上。
发表于 2019-11-14 15:41:32 | 显示全部楼层
赞一个
 楼主| 发表于 2019-11-18 08:18:08 | 显示全部楼层
版主,云连接地址呢?
已经更新网盘地址。
发表于 2019-11-18 08:48:40 | 显示全部楼层
连接地址好像是 FreeRTOS的教程
 楼主| 发表于 2019-11-18 09:25:30 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2019-11-18 08:48
连接地址好像是 FreeRTOS的教程
已更新。
发表于 2019-11-18 10:40:37 | 显示全部楼层
硬汉大哥速度好快!
发表于 2019-11-18 14:07:40 | 显示全部楼层
感谢,已经自己周末下载好
发表于 2019-11-20 21:42:54 | 显示全部楼层
ST的库真的让你哭笑不得,前后改动随意性大。ll_usb的#define USBx_INEP(i)    ((USB_OTG_INEndpointTypeDef *)(USBx 变了#define USBx_INEP(i)    ((USB_OTG_INEndpointTypeDef *)(USBx_BASE
 楼主| 发表于 2019-11-21 08:45:55 | 显示全部楼层
housping 发表于 2019-11-20 21:42
ST的库真的让你哭笑不得,前后改动随意性大。ll_usb的#define USBx_INEP(i)    ((USB_OTG_INEndpointTypeDe ...
这次升级,兼容性的确有点差。
发表于 2019-11-21 15:35:25 | 显示全部楼层
我现在居然没法把前面你们这个NAND+USB的功能整合到现在的RL——TCP模板里去,单独都是好用的,说明硬件这些都是正确的
 楼主| 发表于 2019-11-21 15:49:02 | 显示全部楼层
housping 发表于 2019-11-21 15:35
我现在居然没法把前面你们这个NAND+USB的功能整合到现在的RL——TCP模板里去,单独都是好用的,说明硬件这 ...
HAL版本不同,RL-TCPnet V7.X的例程开始采用最新的1.6了。
发表于 2019-11-21 18:06:43 | 显示全部楼层
问题是,我就在rltcp的模板上通过rte一步一步把NAND文件系统加上去也不行,也不知道是哪个库有问题。有空帮忙加一个试试看?
发表于 2019-11-21 18:46:34 | 显示全部楼层
按道理就是相关的几个文件里面根据我自己的管脚和芯片容量改一下
V7-1000_RL-TCPnet 7.zip
23.35 MB, 下载次数: 518
 楼主| 发表于 2019-11-22 08:32:36 | 显示全部楼层
有那种专门的文件对比软件,对比下即可。一般都问题不大。
过几天RL-TCPnet V7.X更新到FTP,TFTP章节会有模板发布,届时可以参考。
发表于 2019-11-22 09:51:55 | 显示全部楼层
嗯,还是在这个MPU的处理上,开了网络的这个MPU,NAND就出问题了
        /* 用于NAND Flash */
        MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x80000000;
        MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512MB;        // MPU_REGION_SIZE_512MB;
        MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
        MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
        MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER2;
        MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL0;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
        MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
        HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
        /* 配置以太网收发描述符部分为Device */
        MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30044000;
        MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256B;
        MPU_InitStruct.IsCacheable  = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
        MPU_InitStruct.IsShareable  = MPU_ACCESS_SHAREABLE;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0;
发表于 2019-11-22 12:36:49 | 显示全部楼层
Sorry REGION搞错了
 楼主| 发表于 2019-11-23 09:51:17 | 显示全部楼层
housping 发表于 2019-11-22 12:36
Sorry REGION搞错了
好的。
发表于 2019-12-8 10:56:04 | 显示全部楼层
老大,可以把lwip最新的V2.1.2包更新到这里来。
 楼主| 发表于 2019-12-8 12:42:11 | 显示全部楼层
放进来了。里面是不是没有
发表于 2019-12-8 14:28:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-12-8 12:42
放进来了。里面是不是没有
刚看了下,里面lwip是V2.1.0的,V2.1.2的lwip包没有。
 楼主| 发表于 2019-12-8 17:15:10 | 显示全部楼层
mdk给的软件包版本是2.10,里面的lwip源码是2.12
发表于 2020-2-27 14:28:49 | 显示全部楼层
KEIL MDK5,RL-TCPnet V7.X+RTX5添加成功了,编译也通过了,但是jLink一点仿真,KEIL程序就会异常关闭,把RL-TCPnet去掉,只留RTX5,就不会异常关闭。想请教这是什么情况呢?
发表于 2020-2-27 14:29:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-27 14:46:02 | 显示全部楼层
chiyoohui 发表于 2020-2-27 14:28
KEIL MDK5,RL-TCPnet V7.X+RTX5添加成功了,编译也通过了,但是jLink一点仿真,KEIL程序就会异常关闭,把R ...
换个下载器,如STLINK,换个工程路径,不要有中文,基本上就是这类问题。
发表于 2020-2-27 16:29:11 | 显示全部楼层
我把MDK升级到为最新版本5.29,可以仿真了
发表于 2020-2-27 17:28:58 | 显示全部楼层
57页函数名称错了,不影响阅读教程
发表于 2020-3-2 18:08:58 | 显示全部楼层
44页
PowerControl 函数只有一个参数
 楼主| 发表于 2020-3-3 02:03:29 | 显示全部楼层
weiyuliang 发表于 2020-3-2 18:08
44页
谢谢,记录下。
发表于 2020-4-24 11:14:50 | 显示全部楼层
你好,请教下, 这个 RL-TCPnet V7.X 可否单独移植出来使用啊 ? 还是说必须得配合 相关的 东东才能够使用 ??
 楼主| 发表于 2020-4-24 14:20:31 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-4-24 11:14
你好,请教下, 这个 RL-TCPnet V7.X 可否单独移植出来使用啊 ? 还是说必须得配合 相关的 东东才能够使用  ...
新版的不方便单独移植了,老版的没问题。
发表于 2020-9-14 22:17:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-4-24 14:20
新版的不方便单独移植了,老版的没问题。
敢不敢给个微信号,打赏你一下。。买开发板吧,以前买过。。现在吧,感觉你很辛苦,忍不住想打赏一下。哈哈,虽然钱不多,略表心意。。
 楼主| 发表于 2020-9-15 00:48:41 | 显示全部楼层
wgjwgj 发表于 2020-9-14 22:17
敢不敢给个微信号,打赏你一下。。买开发板吧,以前买过。。现在吧,感觉你很辛苦,忍不住想打赏一下。哈 ...
感谢,太客气了
发表于 2023-1-20 10:51:19 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2024-5-15 17:11:23 | 显示全部楼层
过几天RL-TCPnet V7.X更新到FTP,TFTP章节会 ...
硬汉你好,这个RL-TCPnet V7.X FTP,TFTP模版做过了吗?
 楼主| 发表于 2024-5-16 09:05:56 | 显示全部楼层
FTP已经集成了。
基于STM32H7的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,升级至V1.1(2021-03-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4012&fromuid=58
发表于 2024-5-16 14:42:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-16 09:05
FTP已经集成了。
基于STM32H7的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和 ...
你好硬汉,在以往下的例程里找到了这个文件-RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x(V1.1).7z,是F429的例程,建立了TCP服务器和FTP服务器,我用电脑跟V6板子连接,客户段连接正常,只是从客户端往FTP服务器发文件时显示不能传输?我已经在串口里执行f命令了
 楼主| 发表于 2024-5-17 08:55:26 | 显示全部楼层
nsjun 发表于 2024-5-16 14:42
你好硬汉,在以往下的例程里找到了这个文件-RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x(V1.1).7z,是F42 ...
使用FlashFXP测试。
GMT+8, 2026-10-22 17:39 , Processed in 0.500964 second(s), 27 queries .
