查看: 6445|回复: 10
[开发工具] STM32H7的MDK RTE开发环境要强制使用CubeMX,此时要特别注意MDK工程路径不可有中文
发表于 2019-11-13 08:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试发现最新的CubeMX5.4在生成代码的时候,如果MDK的工程路径有中文。
非常容易卡死。
 楼主| 发表于 2019-11-13 08:06:17 | 显示全部楼层
另外要特别注意,生成代码时,这个地方选择仅需复制需要的库即可,全部复制过去,工程超级大
发表于 2019-11-13 08:07:10 | 显示全部楼层
这功能从来就没用过,都自己一个个文件添加进去的
发表于 2019-11-13 08:57:39 | 显示全部楼层
建议大家电脑系统直接设置成英文版,一劳永逸
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-11-13 11:40:19 | 显示全部楼层
各种软件对中文目录支持都有问题,有的还更离谱,要求目录不能有空格
 楼主| 发表于 2019-11-13 11:46:18 | 显示全部楼层
微软家的软件没有几乎没有中文问题。
发表于 2019-11-13 12:31:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-13 11:46
微软家的软件没有几乎没有中文问题。
写错了,不是所有,是很多国外软件有这个问题
发表于 2019-11-13 12:59:00 | 显示全部楼层
同。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-18 16:16:26 | 显示全部楼层
要是很多软件,系统等都是 咋们国家搞出来的话,估计对中文的支撑会非常好哇,可惜这个愿望还需要继续等待 ...
发表于 2019-11-30 14:24:35 | 显示全部楼层
STM32Cube Framework(API)后面 Description 栏的链接可以打开 Keil 官方提供的建工程的方法
keil新建CubeMX工程方法.pdf
1.07 MB, 下载次数: 381
 楼主| 发表于 2019-12-3 09:04:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-10-27 18:15 , Processed in 0.180063 second(s), 27 queries .
