查看: 4036|回复: 2
[SRAM] 关于H7 DTCM的问题
发表于 2019-11-11 20:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑问一:第二幅图箭头的地方RAM 是1M   其中包括 TCM RAM = 192KB      SRAM 864  = axi sram + sram1 +sram2 + sram3+ sram4 =  512+128+128+32+64    既然是 1M 但是实际加起来  = 192+ 864 = 1056,多出来的  32kb 是谁的?难道是 SRAM4  ?
疑问二:第一幅图中 Read/Write Memory Area 中看地址就知道是DTCM起始地址和大小。在这里配置的到底是什么作用?平时总是用没有深入的理解。
疑问三:在启动文件中配置了堆空间和栈空间我的理解是  堆空间和栈空间都是起始其实都是从MDK  Read/Write Memory Area中申请的空间。也就是从DTCM中获取的空间,根据我的理解,启动文件中的栈空间是给程序中的函数的数参数和局部变量用的。如果我在程序中声明了一个全局变量是不是 mdk就会在,栈空间以外的地方分配?
疑问四:Read/Write Memory Area其中IRAM2如果打上沟的话是512kb的AXI SRRAM。又是什么意思呢?
发表于 2019-11-11 21:49:55 | 显示全部楼层
1、你算的没问题,只是宣传摘要里面一直按着1MB SRAM来说。
2、可以看下V7用户手册,里面有几个章节的SRAM用法,方便设置。
3、堆栈问题,在V7用户手册里面有专门的章节介绍。
 楼主| 发表于 2019-11-12 10:20:48 | 显示全部楼层
好的谢谢您,昨天看了V7手册心里的疑问。我在反复看手册研究一下!
GMT+8, 2026-10-26 15:25 , Processed in 0.796680 second(s), 27 queries .
