查看: 2245|回复: 2
stemwin 中文字库显示,常常出现字库丢失的问题,请问有什么排查思路
发表于 2019-11-11 07:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
16 和 24  有两种字库,貌似一起显示会出现丢失问题,请赐教一些思路
发表于 2019-11-11 07:48:52 | 显示全部楼层
需要楼主简单介绍下你的实现方式,XBF,SIF或者GBK,以及你字库的存储上方式。
 楼主| 发表于 2019-11-11 10:45:04 | 显示全部楼层
XBF,存储在nand flash 上,fat32,两种字体,如果有一处大字体丢了,其他页面的大字体也丢了;小字体也是一样的
u8 Create_XBF16(u8 *fxpath)
        int result;
        result = f_open(&XBF16FontFile,(const TCHAR*)fxpath,FA_READ);        //打开字库文件
        if(result != FR_OK) return 1;
        /* 创建XBF16字体 */
        GUI_XBF_CreateFont(        &XBF16_Font,    //指向GUI_FONT结构
                                                &XBF16_Data,         //指向GUI_XBF_DATA结构
                                                GUI_XBF_TYPE_PROP_AA2_EXT,//要创建的字体类型
                                                _cbGetData,           //回调函数
                                                &XBF16FontFile);  //窗体给回调函数_cbGetData的参数
        return 0;
static int _cbGetData(U32 Off, U16 NumBytes, void * pVoid, void * pBuffer)
        int result;
        u16 bread;
        FIL *hFile;
        hFile = (FIL*)pVoid;
        /* 设置在文件中的偏移(位置) */
        result = f_lseek(hFile,Off);
        if(result != FR_OK)        return 1; //返回错误
        taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
        result = f_read(hFile,pBuffer,NumBytes,(UINT *)&bread); //读取数据
        taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
        return 0;
GMT+8, 2026-11-25 17:03 , Processed in 0.482171 second(s), 24 queries .
